[CR]Démontage fourche + vidange fourche
streetfazer
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
En ce moment il ne fait pas 30° .
- Bobby Gibbons
Ça c'est clair! T'avais pas stocké ton huile au chaud?
streetfazer
Non, j'fais pas des frites avec non plus.
Juanitto
streetfazer a écrit :Il en résulte que lorsque j'ai remis les 465 ml dans la fourche le niveau libre était trop court, donc trop d'huile même après pompage ( et bonne vidange car fourche reversée plus de 1/2 heure ). Il y avait plus de 3 cm de trop.![]()
J'en ai retiré pour mettre le niveau à 132mm de libre.
Je comprend pas cet état de fait.
Même constat pour moi. je me souviens plus exactement mais il y avait plusieurs cm en trop.J'ai retiré de l'huile pour avoir le bon niveau. Pas de problème jusqu'ici. J'ai bien vérifier par contre qu'il y avait le même niveau dans chaque tube.
streetfazer
Bein oui Juanito je pense que c'est la même chose pour tout le monde, comme dit Fazer80 faut prendre la mesure pour être bon.
Pour ce qui est de la quantité elle correspond probablement un remplissage dans une fourche neuve jamais remplie.
Fadzi
Bonjour , la difference doit etre du au cylindre de fourche Avant (Réf 5.24 sur l'image ) , la partie cylindrique qui est fixer au bas de fourche , vu que le tube coulisse entre cette partie et le bas de fourche , lorsque tu retourne pour vidanger , le joint te retient une quantitée d'huile entre ces deux élément , le trou de communication se trouvant en position Haute donc elle reste bloquer ..
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
- Taz@77
Bonsoir je ressort un peut le post pour connaître les cotes mini de ressort de fourche sur un modèle 2003 car sur le manuel d atelier la cote est pour des ressort de 1998.
Les ressort sont peut etre les même mais je préfère en être sur.
Merci d avance ;-)
Merci d avance ;-)
- D209
Ayant regardé le manuel complémentaire pour 2002/2003, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de changement car il n'y a aucune spécification particulière.
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
- Taz@77
Oui exactement comme je le pense mais comme les fourche sont légèrement différente je préfère en être sur.
Merci pour ta réactivité ;-)
Si d'autres personnes on des infos hésité pas.
d0ne
Je ne sais pas s'il y a une différence de cote, malgré la différence de bouchons de tube entre le modèle 98 et le 2000
