Parcourant le forum depuis quelques temps avec une présence plus ou moins(ir)régulière et visible,
je vais partager avec vous mes nouvelles bricoles.
Mon Fazer de 2003, acheté accidenté de l'avant,monté street, puis origine, puis passé en train R1, puis finalement revenu à l'origine et jamais finalisé avec une belle peinture, va encore se voir démonter.
Vous me trouverez donc sur différents sujets du forum, mais celui-ci ira jusqu'au bout, dans un temps plus ou moins long en fonction des finances et des travaux maisons (prioritaire).
Voici donc la patiente aux dernières nouvelles (elle dort 8 à 10 mois de l'année dans le garage...)
Démontage habituel
Montage "à blanc" des 1ers accessoires pour voir où je vais...
Support de phare
Le Phare
Le support de compteur dont je connais les critiques (surtout vu son prix)
Le tout monté avec les bracelets de SV comme monsieur tout le monde
1ère chose, je vais devoir faire des entretoises pour compenser l'écart entre support et phare
2ème chose, le support compteur !! ça ne le fait pas, belle visibilité mais trop loin du phare ! (on ne parle pas de son habillage, c'est du montage à blanc)
Ceci étant je dois aussi monter mon levier de frein R1 pour prendre les longueurs des futures durites aviation
ET...En Même temps quand je vois la multitude de câbles à cacher, je décompose un faisceau avant que j'avais en double, déjà coupé suite au montage d'un Koso.
Je vais au moins lui retirer l'alimentation d'une ampoule et veilleuse + déplacer les relais. faut savoir que je n'ai aucune idée de l’électricité, je vais donc découvrir le tout en avançant
Il faudra aussi que je regarde si on ne peut pas trouver un câble embrayage plus court car je ne trouve pas son passage naturel avec ce montage.
A Suivre
