CR changement chaine de distribution fzs 600
Fadzi
Re: CR changement chaine de distribution fzs 600
Message par Fadzi »
Bonsoir , je parlais de nettoyer les éléments du tendeur , perso pas d'usure de relever sur les rails de guidage distri (moteur moins de 30 000 km) juste une espece de fine couche d'huile noirci ,style peau sur le tendeur , qui dévait provenir du fond de bac ,comme la moto venait juste de finir d'etre sous garantie , reflete l'entretien en concess :roll:
Pour les Ressorts Tendeur , pas d'infos coté RTM/YAM a ma connaissance :oops:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
streetfazer
Message par streetfazer »
overbeurk a écrit :
streetfazer a écrit :Overbeurk , tu peux reprendre les pastilles sur une vitre et de la pâte à roder ou une feuille papier émerit, 2 centièmes c'est pas difficile à rectifier.
Tu es un génie. :sm112:
Je n'y avais pas pensé.
Ceci va me permettre de tout faire sans me déplacer à chercher la bonne pastille.
Je ne sais pas si elles ont un sens de montage (surface cémentée ou polie?), donc dans le doute repère le côté arbre à cames et reprend la du côté soupape.
overbeurk
Message par overbeurk »
Je vais essayer de les rectifier mais je n'instisterai pas en cas de difficulté.
J'ai pris une photos des pignon de la fzs600.
Quelqu'un peut me dire s'ils sont encore bon pour 30000km?
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
overbeurk
C'est mieux en zoomant:
quand pensez vous?
Handil
Message par Handil »
Salut Overbeurk,
A la louche ça a l'air bon (et heureusement pour 30 000Km!). Sur le manuel atelier tu as les spécifications pour la chaine de distribution et pignons d'AAC :
Pour les pignons d'AAC ils parlent d'un changement lorsque l'usure arrive à un quart de la dent. Tu as de la marge ;) (page 4-10)
Handil
d0ne
Message par d0ne »
Pour comparer je mettrai une photo des miens: 125000 kms
streetfazer
Aucun problème les pignons tu peux attaquer à fond.. 8)
Handil
Aller histoire de faire plaisir tous le monde je check les miens ce soir : 124 000 km. Pas très loin de toi d0ne! :)
Je vous mettrait un petite photo ;)
D0ne étant donné qu'on a grosso modo le même kilométrage, j'ai hâte de comparer!
d0ne
Message par d0ne »
Perso je devrais pouvoir m'y coller samedi matin car je vais vérifier mon jeu aux soupapes.
Handil
Yes je voulais en profiter miens aussi au passage, mais j'ai pas les cales avec moi... Et le jeux a été fait il y a 10 000 Km donc pas trop d’intérêt à le faire maintenant
