Problème clignotant
dude79210
Re: Problème clignotant
Message par dude79210 »
fazer80 a écrit :Tu vérifies la prise dans le boitier de connexions sous le réservoir. Tu dois avoir aussi un probléme de klaxon . Sur le faisceau un fil de masse correspond a plusieurs masses elles viennent se repiquer dessus pour finir en un fils. Mesures la masse clignotant par clignotant ect par rapport au moins batterie. Essaye de rajouter une masse provisoire cligno moins batterie et dis nous ce qu'il en est.
Batterie - relié aux masses des feux, cligno, un par un : 0.2ohms max
Batterie - relié à la masse d'un clignotant en direct : même problème ça clignote
Klaxon : marche nikel aucun souci sauf quand les clignos sont en route comme les feux
dude79210
Je pense avoir trouvé le problème, j'ai une batterie à 8.6Ah au lieu d'une 10Ah.
Se soir direction Yam pour qu'il me prête une batterie pour essaie. :D
-BEN-
Message par -BEN- »
etrange
Retour aux sources
dude79210
J'exploite toute hypothèse, c'est une batterie bon marché a 40€.
Quand j’enclenche mes clignotants la tension de la batterie bouge comme si elle arrivait pas a débité le courant qui faut.
streetfazer
Message par streetfazer »
8,6Ah c'est pas un soucis, juste qu'elle est pas chargée à fond. Si elle démarre y a assez dedans pour le reste.
Pour moi c'est un problème de masse.
dude79210
Problème de masse que je ne trouve pas alors, j'ai fait tout les feux, cligno, régulateur, anti-parasite, etc...
Je pense qu'un jour elle va prendre feu.
streetfazer
Refais une masse provisoire pour trouvé quel accessoire est en cause. Tu mes une bonne masse direct sur batterie - et tu la mes sur clignotant feux arrière ou phare.
dude79210
déjà fait rien marche.
-BEN-
Message par -BEN- »
y'a aucun faux contact nulle part ? chaque fil est bien isolé ?
Retour aux sources
dude79210
oui, après j'ai pas regarder dans le toron principal, trop de taf a tout défaire.
