Problème clignotant
streetfazer
Re: Problème clignotant
Message par streetfazer »
Tes plugs ne sont pas oxidés?
dude79210
Message par dude79210 »
je les ai tous (enfin j'espère) regardés et mis du spray à contact en plus
-BEN-
Message par -BEN- »
reprend tout a zero , chaque connecteur, chaque centimètre de fil
tu n'as pas le choix
Retour aux sources
dude79210
:( si mettre le feu :oops:
-BEN-
Message par -BEN- »
euuu
Retour aux sources
streetfazer
On a ce problème souvent sur les feux arrières de voitures et c'est un problème de masse.
Maintenant si t'as tout vérifié et sue tu as procédé à mettre une masse sur les accessoires et que ça ne résoud pas le problème c'est effectivement arrache cheveux. :sm99:
dude79210
c'est pour ça que j'essaye de voir sur la batterie, après je regarderai avec un autre régulateur et ainsi de suite.
streetfazer
Mais c'est pas la batterie, le régulateur non plus, lui il régule la tension de charge, rien à voir avec un clignotant qui fait fonctionner un feu rouge.
Si tu trouves pas vois chez un spécialiste.
fazer80
Message par fazer80 »
Comme dit Streetfazer la batterie et le régulateur n'ont rien a voir dans ton probléme.
dude79210
Ce week-end j'ai essayé une nouvelle batterie : ce n'est pas elle
Un relais clignotant : ce n'est pas elle.
Donc ça doit être un faux contact (chez YAM un ancien m’a dit que sa devrait être ça) mais comme je ne trouve pas et que ça me dérange pas pour rouler je laisse comme ça.
Si un jour je tombe dessus je vous le dirais.
