Problème clignotant
-BEN-
Re: Problème clignotant
Message par -BEN- »
redis nous exactement les symptômes stp
qu 'estce qui clignote avec quoi et a quel moment
Retour aux sources
dude79210
Message par dude79210 »
Moteur allumer ou pas sa le fait.
En mode feux de croisement, quand je mets les warnings, ou un clignotant à gauche ou droite, ou un appel de phare avec le PASS
On observe une baisse d'intensité de lumière sur les feux AV et AR, compteur etc...
Se soir je ferait une ou plusieurs photo.
-BEN-
Message par -BEN- »
tu n'as qu'une baisse d'intensité ?
Retour aux sources
dude79210
Oui. a chaque clignotement tu voit mon feux AR et AV qui baisse d'intensité.
-BEN-
Message par -BEN- »
ah d'accord
je n'avais pas compris ça moi
je pensais que des éléments se mettaient a clignoter en meme temps
Retour aux sources
dude79210
non c'est juste une baisse quand tu fait marcher les clignos ou un appel de phare
-BEN-
Message par -BEN- »
ton regulateur de tension est ok ?
Retour aux sources
streetfazer
Message par streetfazer »
T'as essayé un autre commodo ou vérifié le tiens?
dude79210
Régulateur testé : au multimètre et en marche
Commodo regardé à l'intérieur : aucun défaut apparent en tout cas
-BEN-
Message par -BEN- »
c'est une chute de tension globale non ?
Retour aux sources
