[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
DAD40
Re: [Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
Message par DAD40 »
Moi aussi, parfait Zaddy5.
lps_bravo
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
moi ça a bien fonctionné au début mais là j'ai de nouveau des petits accoups.je pense que mon montage a du se débrancher ou qu'une diode a claqué.Quand je nettoierai mon filtre à air j'en profiterai pour contrôler tout çà
DAD40
Message par DAD40 »
Fazerboy16, tu peux vérifier sans tous démonter, tu débranches juste le connecteur et tu mesures, je l'ai fait car j'ai eu ce petit soucis et je crois que c'est du au température extérieur qu'il y a en ce moment. Ca me le faisait quand en roulant, ma température moteur était à 70° en roulant mais là la température extérieur était de 4°. J'ai vérifié:
Connecteur débranché et contact mis, j'ai sur fil bleu et noir/bleu(-) 5,25v et sur rose/blanc et Noir/bleu (-) 4,56v soit à chaque +0,25v, ce que t'apporte les diodes en série.
Test simple mais efficace.
S377
Message par S377 »
Arf, dommage pour le connecteur =/
Mais sinon, le plus simple serait de virer le connecteur d'origine pour le remplacer par un plus générique et simple à trouver, style connecteur Mollex ou autre, non ? :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
DAD40
Message par DAD40 »
Je pense que ce n'est pas possible car le connecteur mâle fait parti du capteur de pression. Non le mieux serait de trouver les mêmes connecteurs. Je me demande ou le vendeur du LBC a trouvé ces Connecteurs.
:coco17:
zady5
Message par zady5 »
DAD40 a écrit :Je pense que ce n'est pas possible car le connecteur mâle fait parti du capteur de pression. Non le mieux serait de trouver les mêmes connecteurs. Je me demande ou le vendeur du LBC a trouvé ces Connecteurs.
:coco17:
bonjour dad40 je ai reçu la facture des connecteurs 2 mâles et 2 femelles prix «haute 44,70 comptant à la livraison, il était préférable de les acheter à partir du lien française le prix était de 30 avec la livraison gratuite. :twisted: :twisted: :twisted: 22% tax
DAD40
Message par DAD40 »
Zady5,
est ce que c'est les bons connecteurs et quelle est le lien français ?
zady5
Message par zady5 »
[quote="DAD40"]Zady5,
;)[/quote
je les acheté des CEM CONNETTORI en Italie (Vérone), voir le lien quelques postes dos, coûtent trop cher, mais maintenant je les ai, je ne peux pas retirer. quand je arrive moi e toi saurai si elles sont les bonnes ok?
pour moi le lien francaise est bon ma..... seul sur le photo c'e'st difficile etre certe, je ne trouve plus le lien leboncoin, et "a été supprimé?
zady5
Message par zady5 »
je ai posté mon appareil sur un forum américain, mais personne ne veut essayer de faire le changement, peut-être parce »et« assisté par le célèbre ivan f.ce. Ivan m'a dit que mon appareil ne fonctionne que à 1000 rpm. pour ce qu'il faut pour moi, mais il fonctionne bien .. Je espère que cela fonctionne bien pour vous Français
Fazerboy16
DAD40 a écrit :Fazerboy16, tu peux vérifier sans tous démonter, tu débranches juste le connecteur et tu mesures, je l'ai fait car j'ai eu ce petit soucis et je crois que c'est du au température extérieur qu'il y a en ce moment. Ca me le faisait quand en roulant, ma température moteur était à 70° en roulant mais là la température extérieur était de 4°. J'ai vérifié:
merci du tuyau je regarderai çà, mais c'est vrai que quand il faisait plus chaud je n'avais pas ce probleme
