Fazer 600 tourne pas rond
street76
Re: Fazer 600 tourne pas rond
Message par street76 »
:D :D lps_bravo Ca y est c'est reparti 4 cylindres MERCI A TOUS tous pour votre aide :sm114:
didier_hornet
Message par didier_hornet »
street76 a écrit ::D :D lps_bravo Ca y est c'est reparti 4 cylindres MERCI A TOUS tous pour votre aide :sm114:
c'etait quoi le problème alors ?
street76
un copain est passé chez moi et m'a proposé de démonter la cuve du carbu et une fois démonté les gicleurs ils étaient bien bouché....coup de soufflette ,nettoyage de la cuve et remontage et démarrage sur 4 cylindres :bday: :drinking: :hi:
d0ne
Message par d0ne »
J'aurais dû miser
quand ça tourne sur trois cylindres il y a des chances que ça soit la rampe qui est sale (gicleur bouché)
street76
C'est ballot !!!!MERCI encore pour ton aide :sm114:
street76
Je viens de remonter le réservoir et de la démarrer et................ça fuit l'essence :shock: je vois en dessous il faut rebrancher l'arrivée d'essence ( c'est fait ) le branchement électrique de la jauge (c'est fait) et j'ai 2 petites durites qui sortent mais j'avoue que je ne sait pas s'il faut les brancher ou pas ...Si oui à quel endroit
Le problème est que lorsque j'ai acheté la moto elle était en pièces et bien sur je n'ai pas vu le branchement :hi:
-BEN-
Message par -BEN- »
fais une photo
Retour aux sources
street76
street76
Ce sont les 2 durites ou vont elles :hi:
d0ne
Message par d0ne »
Une pour le trop plein et l'autre pour la mise à l'air du réservoir. Elles descendent côté droit de la moto derrière le démarreur au niveau du bouchon de remplisage d'huile .
