devissage auto et locktite
- -BEN-
Re: devissage auto et locktite
j'ai pas tout compris concenrnant ton 1er pragraphe
Retour aux sources
Fadzi
-BEN- a écrit :j'ai pas tout compris concenrnant ton 1er pragraphe
En clair ,comme une colle cynocrylate pour que cette colle durcisse , les surfaces en contact doivent avoir peu de jeu , donc le filetage doit etre au pas fin , un filetage trop grossier ne pourra etre coller a haute résistance ,trop de jeux en tete /creux de filet (cette colle a tres peu de résistance en épaisseur ).
Tu pourra Tjs prendre le produit freineétanche de loctite ,plus tolérant coté jeux mais le collage seras moins fort
Le site de loctite te donne les produits adéquats et la mise en oeuvre , pour les jeux importants , les colles 2 composants a base pu ou époxide sont plus adéquats
http://www.loctite.fr/freinfilets-5807.htm
http://www.loctite.fr/afficher-les-produits-par-application-5776.htm
Pour la loctite , J'ai déja ouevrer a l'ancienne pour pouvoir "ratrapper" un collage sur vis pas anglais (pas d'autre vis dispo,et une partie des filets étaient abimés/arrachés ) , imprégner un fil de chanvre de loctite et entourer la vis comme en étanchéitée sanitaire , mais le collage seras moins résistant sur la surface chanvrée , du fait de la résistance moins importante du chanvre , mais le collage a tenu bon
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
- -BEN-
ko merci
donc locktite simple sera ideale pour ma vis
mais il me fait autre chose pour le jeu entre le support et le feu
Retour aux sources
sebcobain
de la néoprène ?
- -BEN-
par ex oui
je pensais même j'ai un voisin plombier a lui choper de la colle pour les canalisations en plastique la ca devrait faire l'affaire je pense..
Retour aux sources
Fadzi
-BEN- a écrit :par ex oui
Demande le de te "tuyauter" sur les produits suceptible de convenir pour combler ton espace/interstice
Ils utilisent aussi des résines de réparation pour les grosses tuyauterie , le domaine de la "rebouche" est vaste
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
- -BEN-
- -BEN-
bon j'ai tout locktiter
je vais attendre que ca seche bien et a suivre
Retour aux sources
