Montage GIPro X-type
- elbandito
Re: Montage GIPro X-type
réinitialise le (pour qu'il décompte 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 , L).
Ensuite fais les deux tests suivants et dit nous le résultat :
1/ Met le contact, ne démarre pas le moteur, le GIpro doit compter 6, 5, 4 ... etc
Ensuite fait tourner ta roue arrière dans le sens de la marche (ou pousse ta moto), et tu dois avoir un petit tiret qui tourne à l'écran.
OK ou pas ?
2/ Quand tu met le contact, le GIpro décompte jusqu'à 0, puis il y a un L qui clignote lentement.
Démarre alors le moteur, et le L doit se mettre à clignoter beaucoup plus vite.
Est-ce le cas ou est-ce qu'il clignote toujours lentement ?
OK ou pas ?
- jfj
TEST ALIMENTATION :
Ce mettre au point mort et mettre le contact sans démarrer la moto.
Le GIpro décompte de 6 à 1, puis un « L » clignote lentement.
TEST CONNEXION CAPTEUR DE VITESSE :
Dans la continuité (toujours sans démarrer la moto), tourner la roue arrière à la main ou avancer la moto en la poussant.
Le GIpro doit afficher une roue qui tourne.
TEST CONNEXION CAPTEUR DE POSITION DU VILEBREQUIN :
Toujours dans la continuité, démarrer la moto.
Le GIpro doit afficher un « L » clignotant rapidement pendant quelques secondes et passe ensuite au chiffre 1.
Si tous ces tests sont bons, passer à la configuration (voir en page 5 du sujet)
glouton73
GIPRO commandé dans la semaine et reçu rapidement ( merci ELBANDITO ).Monté ce matin est fonctionne bien : montage sur l 'araigne en dessous du compteur .
- fab63fz1
Bonjour à tous.
ça y est j'ai commandé mon gipro chez tech2roo et il ne devrait pas tarder à arriver.
Je vais suivre les conseils du tuto mais j'aimerai savoir si il nécessaire de démonter le réservoir ou bien peut on se dispenser de cette manip en le callant avec un liteau en position levé sans rien déconnecter.
Merci.
Merci.
- elbandito
je n'ai jamais déposé le réservoir pour le montage du mien.
En le calant bien ca passe
- fab63fz1
Merci pour l'info et ça y est il est arrivé reste plus qu'à le monter.
- fab63fz1
c'est fait, et que tu bonheur
hier 500 bornes sans avoir à chercher la 7éme
je l'ai pris en bleu et il se voit super bien.
quand au montage aucuns soucis,
olivier59
j'ai achete un gipro pour mon faz de 99
j'ai beaucoup de mal a trouver ou brancher le fil noir/vert
les photos du tuto de wolverine80 ne sont plus visibles
pourriez vous m'aider svp ?
- jfj
olivier59 a écrit :salut
tu n'es pas dans la bonne section du forum
pour ton 600 fazer c'est
viewforum.php?f=20
sinon pour le branche de ton gi pro
http://healtech-electronics.com/docs/Su ... 003_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GJHS-JbDt-k
olivier59
merci beaucoup
