Modification boite à air... explications !
T3F
Re: Modification boite à air... explications !
Message par T3F »
Salut
Ne te soucies pas de ces valeurs qui changent totalement d'une machine à une autre
Perso je n'y ai jamais touché et la couleur des bougies est irréprochable ;)
Modifié en dernier par T3F le 23 juin 2020, 14:18, modifié 1 fois.
zebymax
Message par zebymax »
Salut TeamFFF,
J'ai pu lire ton petit problème de compte ;)
Donc je ne change rien alors ? je vais essayer de rouler un peu puis changer et continuer à rouler pour voir si il y a une différence perceptible.. Mais j'avais lu qlq part que les cylindres en prenait un coup dans la gueule si on changeait pas le CO..
Je vais voir et si qlq un a plus d'infos ce serait avec plaisir!
Merci! :)
T3F
Message par T3F »
Regarde la couleur de tes bougies. Mine de rien ça parle beaucoup sur l'état de ta carburation et donc de la probable santé de tes pistons
Béné
Message par Béné »
T3F a écrit :Regarde la couleur de tes bougies. Mine de rien ça parle beaucoup sur l'état de ta carburation et donc de la probable santé de tes pistons
+1 je ne connais pas cette modif, mais pour moi si t'es bougies ont une belle couleur, ton mélange air/essence est correct.
Vinz913
Message par Vinz913 »
je n'arrive pas à voir les photos sur le CR...
Est-il possible de les récupérer autrement?
Merci de vos réponses...
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Vinz913 a écrit :Bonjour,
avec Firefox elles apparaissent sans probleme !
Aplusss.
Vinz913
Ok merci je regarderai demain !!
