compteur 600 fazer de 98
canardcoincoin
Re: compteur 600 fazer de 98
Salut, est ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment je me retrouve avec un compteur qui m'affiche un écart supérieur, de 60 km/h , après avoir juste changer l'entraineur qui avait cassé ? sur ma fazer de 99
- TTB77
Le nouvel entraineur est peut être cassé et n'est pas pleinement entrainé par la roue ce qui donne une vitesse compteur moindre que la vitesse réelle.
Ceci part du principe que ta différence de 60km/h est dans ce sens
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
canardcoincoin
Merci à toi pour ton point de vue et d'avoir répondu.
Je l'ai démonté a nouveaux pour vérifier et il est en parfait état . par contre quand je tourne la roue a la main l'aiguille ne bouge pas et quand je roule avec, c'est a partir de 20 km/h qu'elle monte beaucoup trop vite et je me retrouve a 110 alors que je suis a 50 km/h ( vérifié avec un indicateur de vitesse , et avec une voiture ).
- TTB77
Ah mince la différence est dans l'autre sens
L'entraineur étant le même de '98 à '03 ça ne peut pas être ça.
S'agit-il d'un compteur d'origine ? Si non il faut peut être le calibrer
Si oui il y a quelque chose de défectueux, compteur ou entraineur il faut tester mais comment
Tu as un autre fazer sous la main pour tester
PS : tu aurais peut être dû créer un nouveau poste pour plus de lisibilité
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
canardcoincoin
C'est bien le compteur d'origine, non non pas d'autre fazer sous la main, par contre je me souviens que sa a pas mal tendu le câble quand j'ai sortie la roue, je vais remonter les étapes jusqu'au compteur même si je ne vois vraiment pas pourquoi. Je vais crée un nouveau poste , Merci a toi
rrrronan
Bonjour!
voilà le topo:
pneu usé .... pneu changé par un apprenti et crack: le rotor cassé.
J'ai donc commandé et monté un nouveau rotor (et depuis, je change mes pneus moi- même!) mais voilà le pb: mon compteur affiche le double de la vitesse réelle!!! du coup j'ai recollé les ergots de l'ancien et je l'ai remonté. Là: magie: la vitesse est correcte.
J'ai donc poursuivi mes recherches et je constate que l'ancien rotor cache 8 aimants et le nouveau 16 aimants!
- cette situation a-t-elle déjà été rencontrée par quelqu'un?
- avez vous une idée pour corriger cette anomalie?
voilà le topo:
- fazer80
- Païlote
Il y a eu le cas sur le forum, malgrés la bonne référence le capteur n'était pas le bon. Ramene le chez Yam.
rrrronan
cool ... je me sens déjà moins seul
le ramener sera difficile ... il est monté (je préfère réviser ma table de 2 plutôt que de réviser mon compte bancaire)
je n'ai pas trouvé la référence pour la bonne pièce. Quelqu'un peut me renseigner??
- fazer80
- Païlote
