différence entre moteur ph1 et ph2 ???
- misterfreese
Bonjour les z'amis
petite question , il y a t'il des differences entre le moteur des faz ph1 et 2 ? Surtout au niveaux formes des carter ? Dans l'attente de vous lire ;-)
- Saigneur
Re: différence entre moteur ph1 et ph2 ???
Il n'y a pas de moteur Ph1 ou Ph2, les moteurs sont résté les mêmes de 1998 à 2003 avant de passer à l'injection en 2004.
Que ce soit bloc moteur, admission ou échappement, c'est les mêmes.
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- misterfreese
Merci mon saigneur
- CuT
Pas tout à fait : les cosses de l'alternateur et du capteur de point mort sont différentes.
- Saigneur
Ce ne sont pas des parties moteurs
Mais effectivement, l'ensemble rotor/stator n'est pas le même, il y a plusieurs autres différences au niveau électrique, comme le faisceau ou encore l'éclairage avant, etc etc
- CuT
Ca dépend ou l'on arrête de considérer le moteur. Si c'est juste l'ensemble cylindres-arbres à came-vilebrequin-pistons, OK.
Ma réponse permet aux prochains qui passeront sur ce topic d'avoir une idée plus complète des différences en cas de changement standard.
Sa question mène à cette autre question : puis-je acheter un moteur de 2001 pour mettre sur mon Fazer de 2003 ? Si non, quelles sont les différences ?
- Saigneur
misterfreese a écrit :Bonjour les z'amis
Sa question concernait principalement les carters, et ils sont identiques.
Malgré la différence d'alternateur, il reste possible de monter un moteur de 2001 sur 2003, et inversement, car les supports sont les mêmes et un alternateur d'occasion ne coûte que 30€ (et il y en a à la pelle).
- CuT
Saigneur a écrit :Malgré la différence d'alternateur, il reste possible de monter un moteur de 2001 sur 2003, et inversement, car les supports sont les mêmes et un alternateur d'occasion ne coûte que 30€ (et il y en a à la pelle).
(tu peux aussi reprendre ton ancien
Je dis pas le contraire, je complète juste pour les prochains qui feront une recherche et qui tomberont sur un sujet intitulé "différences entre moteur ph1 et ph2". Il seront content d'y trouver la liste des modifs à faire pour monter un 1999 sur un 2003
Donc on résume :
- Aucune dans le moteur
- Aucune sur les fixations
- Aucune sur les carters
- La cosse de l'alternateur différente
- La cosse du point mort (vert fluo) différentes (idem, suffit de la changer avec son ancienne cosse)
- Saigneur
CuT a écrit :(tu peux aussi reprendre ton ancien)
Ah oui aussi c'est vrai
De toute façon, s'il y a un doute, les pièces Yam origine sont en 5DM pour la majorité sur les 1998/2001 et les pièces nouvelles sur le 2002/2003 sont en 5RT ou 4YR
Je pense qu'il n'y a pas d'autres différences si ce n'est le réservoir et le TDF ensuite.
- misterfreese
Oui je precise que ma question concerne surtout la forme des carter moteur , si les difference ne sont que d'ordre électrique sa me va :-)
