[CR]Démontage fourche + vidange fourche
- -BEN-
streetfazer
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Huky822 a écrit :Perso j'ai fais comme ça et ça marche bien !
Tu parles de quoi, le niveau d'huile ou le démontage joint spy ?
- Huky822
Hauteur d'huile, par contre fait bien attention a la position du tube et du fourreau pour que les deux soient dans la même pour éviter les erreurs.
- -BEN-
- Huky822
Si ton tube est complétement comprimer dans ton fourreau ca fausse la mesure normalement! Une fois démonter ça te semblera logique
- -BEN-
ok on verra
déjà faut que silverperf m'envoie ma commande
je suis vert ils attendent la livraison d'un malheureux tube gradué...
Retour aux sources
Yohandu02
Huky822 a écrit :Si ton tube est complétement comprimer dans ton fourreau ca fausse la mesure normalement! Une fois démonter ça te semblera logique
Je ne comprends pas ton message. La mesure du niveau ce faisant justement tube entièrement enfoncé dans le fourreau!
@ -BEN-,
J'ai fais ma vidange de fourche ce weekend end, après avoir laissé les tubes ce vider toute la nuit de samedi a dimanche, j'ai commencé par mettre 400ml d'huile dans chaque tube, puis j'ai comprimé entièrement ceux ci dans leurs fourreaux, et enfin j'ai complété pour arriver a la hauteur indiquée (cad 132mms pour un AM 2000). Je n'ai donc pas pris en compte la valeur de 465ml,..mais vu ce qu'il reste dans le bidon d'huile d'un litre, ça doit être ça !
PS: attention de ne pas enfoncer completement les tubes dans les fourreaux vide d'huile, ça a déjà été indiqué dans le post mais je préfère le rappeler, car apparemment risque de bloquage..pas cool!
Modifié en dernier par Yohandu02 le 11 mai 2015, 20:01, modifié 1 fois.
- -BEN-
d0ne
Je vais refaire une vidange de ma fourche quand je reviendrai de vacances. Vu que je l'avais fait un peu à l'arrache la première fois car c'était nouveau pour moi, je n'avais par exemple pas pompé ni mesuré.
- S377
d0ne a écrit :Je vais refaire une vidange de ma fourche quand je reviendrai de vacances. Vu que je l'avais fait un peu à l'arrache la première fois car c'était nouveau pour moi, je n'avais par exemple pas pompé ni mesuré.
Tu veux dire que sans pomper, t'as été trop rapide lors de ta première fois ?
