achat d un fzs 600.
christophedu47
Re: achat d un fzs 600.
Brouteur ???
Coluche .
Coluche .
didier_hornet
?? Pas compris
christophedu47
Bouter ou scammeur, les escrocs venus d 'Afrique. Ils demandent un virement pour la livraison de la moto,et pas de livraison !
Modifié en dernier par christophedu47 le 15 mai 2015, 05:23, modifié 1 fois.
Coluche .
Coluche .
ruls64
Bon voila j ai achete la fameuse moto ....je pense vraiment qu elle est bien.le defaut decris par le vendeur. Est un manque de puissance(ratee...ettouffement)
En allant l essayer j ai pas vraiment senti se phenomene
Par contre il a change la rampe de carbus sans faire de synchro...donc je vais commencer par ca.
1100€.
1100€.
gaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzz!!
- Bobby Gibbons
Le problème de synchro tu le sens surtout au ralenti et à faible vitesse (régime pas stable, une accélération pas linéaire, etc). Mais oui, tu devrais déjà commencer par vérifier la synchro. Tu sais s'il a fait une réparation des carbus (joints, etc etc) ?
Profites-en pour vérifier la position de ton capteur TPS (si tu as le compteur d'origine, et pas la peine de sortir complètement les vis).
La bécane en est où niveau consommables? (vidange, kit chaine, freins etc etc)
d0ne
Si tu ne sais pas trop ce qui a été fait ou pas, il est préférable de repartir sur une base saine: vidange + filtre à huile + filtre à air + bougies.
Ensuite pour la synchro, comme le dit Bobby Gibbons, ça se sent au ralenti, ce n'est pas stable. +1 pour la vérif' du capteur TPS qui doit afficher 5000 tours (petite recherche sur le forum pour le tuto), le plus chiant étant de desserrer les vis si tu n'as pas d'embout étoile creux (je le fais à la pince multiprise en serrant fort pour ne pas riper).
La synchro, si tu as ou peux te faire prêter un carbtune, ça se vérifie rapidement. Pour le réglage, idem que pour le TPS ==> recherche sur le forum pour le tuto ^^ .
ruls64
Merci des co seils
J avais lu le tuto pour la synchro
Je vais verifier ca ce week end
Et pour l entretien...je vais tt refaire comme ca.je serais effectivement ou j en suis.
Tank you a tous
Tank you a tous
- Ob3lix
des photo !! des photo !!
ruls64
Je vais essayer d en mettre...mais comme je suis une brele en informatique.....c est pas gagne. Ahahhaa
Je suis meilleur avec des outils dans les mains
d0ne
