Maps PC3/PC5 pour FZ1
- Admin à la rescousse
Re: Maps PC3/PC5 pour FZ1
passes me voir à l'occasion voisin
Golfgtalex85
Quand j'aurai le droit de rouler avec oui avec plaisir ;-)
Je compte venir sur Nantes le mois prochain pour la passer sur le banc du forum (si il est toujours la)
Sa me ferait plaisir de te rencontrer et de te poser quelques questions ^^
- mano
Golfgtalex85 a écrit :je viens de changer de map et installer la duke averange stage 4, sa marche pas mal !
Les maps stage 4 inclu toute les papillons et cornet ?
J'ai l'impression d'avoir un patinage de l'embrayage au dessu de 10k rmp![]()
Vous en penser quoi ?
papillons oui dès le stage III mais pas de mention de cornets;)
Stage III – Slip on, cat gut, airbox mod, secondary butterfly mods (small or none)
Stage IV – Full exhaust, airbox mod, secondary butterfly mods (small or none)
D'ailleurs quid des diff entre full exhaust et slip on cat gut ? la chicane ?
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
Golfgtalex85
Bien ce qui me semblait
Y a des maps de prévu avec les cornets, faut que je regarde la configue.
Les maps que propose graves sont avec une boite à air d'origine/ filtre à air racing. Et ne parle pas de papillons.
Pour ce qui en est du stage 3, decata avec silencieux et stage 4 avec collecteur, aucune idée de la différence !
Si il n'y a pas de gains à passer un collecteur racing a la place de celui d'origine decata je pense que les maps doivent etre similaire.
Peut être que la stage 4 inclu une suppression de sonde lambda.
Golfgtalex85
Alors j'ai fait le tour de toutes les maps !
Donc impossible de trouver la correspondance exacte à ma configue
Le plus dure étant de trouver une map prévu avec les papillons réduit et non supprimer, sans parler de trouver une map avec les cornets ! Il y en a une en stage 2 mais boite à air origine.
Je trouve sa bisard que le stage 4 n'inclu pas les cornets ...
Pour ce qui est de la différence entre stage3 et 4 il y a effectivement certaine map avec chicane recouper.
Et les maps d'allumage qui sont présente sur tout les stages 4.
J'ai vue quelques map sympa comme :
stage 4 "tyrmeltrfullexhaust", AIS off, o2 off, papillons secondaire supprimer, filtre bmc et ouverture BAA, FCE ivans, ligne complète yosh r77.
Stage 3 "tyrmeltr's custom map", idem au stage 4 mais avec collecteur origine decata.
Stage 3 "jondaddy82", juste marquer full mods.
Stage 3 "smoothed rev01", AIS off, o2 off, ??trimed sub-throttle plates or no plates ??, ouverture BAA, FCE, cata supprimer.
Stage 4 "smoothed rev02", idem au 3 mais ligne complète yosh et table allumage.
Stage 3 "curious G - turn one performance", c'est une map auto tune avec, FCE ivans, o2 off, AIS off, papillons, ouverture BAA et filtre bmc, cata supprimer, chicane recouper.
Quelqu'un a déjà tester une des maps ?
Je rappel ma configue : cata supprimer, FCE, o2 off, AIS on, BAA ouverte, filtre à air, papillons, cornets. Réglage co 10/15/15/10.
Je laisse l'ais pour le moment je n'est casiment aucun retour à la décélération ... Je trouve sa bisard au dire de certain ici ou c'était limite insupportable ^^
- mano
Golfgtalex85 a écrit :Pour ce qui en est du stage 3, decata avec silencieux et stage 4 avec collecteur, aucune idée de la différence !
J'en avais fait la même conclusion
Golfgtalex85 a écrit :Peut être que la stage 4 inclu une suppression de sonde lambda.
Je pensais que la sonde devait être shuntée (supprimeé ou O² élimitator) dès le montage du PC3/5 quelque soit la map, le PC se dispensant apparemment de la sonde...
l'O² eliminator étant même fournis dans le packaging du PC.......De fait, bizarre que certaines map mentionnent la présence de la sonde O²
Un pro pour éclairer ces points ?
Sinon courage dans tes investigations
Golfgtalex85
Exactement ! Certaines maps sont bien noter o2 off, donc je suppose que certaine sont en place avec la sonde l'ambda ...
D'ailleurs le gars a qui j'ai acheter mon PC avait fait un réglage sur banc perso et avait sa sonde toujours brancher ...
Bref je sens bien que l'obligation de prendre rdv pour une map perso s'impose !
si tu fais une prépa conséquente c'est vivement conseillé et en plus tu consommes moins. Pour maximum 250€ l'opération...
Golfgtalex85
J'aurai quand même penser trouver une map avec ma configue
Et j'aurai ete régler sur banc plus tard le temps regroupée quelques autres pour avoir un petit taro sur le réglage
M'enfin je vais y aller c'est sur ! J'attend de trouver un boîtier d'allumage temps cas faire les choses bien !
Le boîtier aussi spécifique fz1 ?
Oui . MP envoyé !
