[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
Fazerboy16
Re: [Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
Message par Fazerboy16 »
Golfgtalex85 a écrit :Tu a tester tes résistance avant ? Sa arrive que de temps en temps une soi cramer.
Peut être sa qui te pose problème.
si les diodes sont bonnes.j'ai fait 2 montages differents avec des diodes neuves et c"est pareil
Fazerboy16
niko47 a écrit :Pourquoi c'est pas fiable le truc? :O
en principe si
niko47
Message par niko47 »
bizarre ton "soucis" FB16 :coco17:
tu tes pas habituer ^^ double la diodes de diode pour voir :P
DAD40
Message par DAD40 »
Vérifie ta tension,une fois le chapelet de diodes installé à la sortie du connecteur sur bleu et noir/bleu un peu plus de 5,25v et sur rose/blanc et noir bleu un peu plus 4,5v. Moi quand j'ai le souci du fils qui c'est désouder, entre 2000 et 4000 tr/min j'avais un gros trou à l'accélération.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Fazerboy16
tu parles du connecteur coté capteur ou coté faisceau?
DAD40
Message par DAD40 »
Oui comme tes diodes sont sur le circuit, tu debranches le capteurs, tu mets le contact et tu mesures sur le capteur femelle.
Fazerboy16
ok merci je ferai le test des que j'aurais un moment
zady5
Message par zady5 »
[img][img][/img][/img]
Fazerboy16 a écrit :ok merci je ferai le test des que j'aurais un moment
peut-être vous avez inversé les connexions «peut ne pas fonctionner, ou si vous avez d'autres problèmes
Fazerboy16
non le montage est bien fait sans faire d'inversion de fils
S377
Message par S377 »
Fazerboy16 a écrit :non le montage est bien fait sans faire d'inversion de fils
Et le sens des diodes est le bon ?
| fazernoir .. |
| Image . |
