FZS 600 Cale au ralenti
aquarys
Re: FZS 600 Cale au ralenti
Message par aquarys »
intéressant ! une idée de comment la tester ?
S377
Message par S377 »
aquarys a écrit :intéressant ! une idée de comment la tester ?
Bah... si elle était totalement HS, la brancher en direct sur du 12V permettrait de voir qu'elle ne tourne pas du tout, mais là vu que tes cuves ont tout de même été gavée... :-?
Du coup le mieux serait de pouvoir en emprunter une dont tu es sûr qu'elle fonctionne correctement, et de tester avec !
| fazernoir .. |
| Image . |
aquarys
Après réflexion je ne pense pas qu'elle soit HS, par contre en voyant mon niveau des cuves, le #3 est carrément bas, peut être que le pointeau / joint est HS ? Du coup elle se viderait plus vite qu'elle ne se remplit ?
ça expliquerait que ce matin encore elle ait démarré puis au bout de 30sec s'est étouffée pour finir par caler.
Je retente ce soir.
Je pense que je vais faire dans l'ordre :
1°) Installer les nouvelles bougies
2°) Installer le nouveau filtre à air
3°) Démonter la rampe de carbus, la renettoyer; installer les nouveaux joints et nouveau pointeaux
4°) Refaire le niveau des cuves
5°) Vérifier l'ensemble des durits
6°) Régler la richesse à 2,5 T (j'ai un pot MIG avec chicane)
7°) Refaire une synchro si j'arrive à faire tenir le ralenti.
Entre temps si je peux je ferai un essai avec des bobines fonctionnelles.
Modifié en dernier par aquarys le 22 juin 2015, 10:08, modifié 1 fois.
d0ne
Message par d0ne »
Je pense que rien qu'en faisant le 3/ et 4/ ça ira beaucoup mieux.
Quand je vois la différence des niveaux de cuves ça me choque.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Vérifie si t'as pas d'essence dans ton huile aussi. A l'odeur tu devrais le savoir.
Si c'est le cas, tu peux rajouter une vidange à ta liste
aquarys
Je jetterai un œil ce soir mais ça m'embêterai je l'ai faite avant hier !
aquarys
Effectivement j'ai une légère odeur d'essence en reniflant par l'ouverture de remplissage.
Une idée de comment ça a pu arriver ?
Bobby Gibbons
Le pointeau qui ne joue plus son rôle, à cause d'un joint endommagé. Du coup l'essence coule en continu et passe dans le moteur
Saigneur
Message par Saigneur »
Ou un niveau de cuve trop élevé, qui ne ferme jamais complètement le pointeau, et qui a le même effet.
aquarys
Ok, bon je suis prêt pour une autre vidange...
Bref c'est pas trop grave, je rincerai avec de l'huile bon marché puis je mettrai de la qualité.
Du coup j'ai retombé la rampe de carbus (20min montre en main cette fois :) )
J'attends d'avoir mon kit de réparation pour continuer.
En attendant je vais racheter un filtre et de l'huile.
