d0ne's Fazer 600 (2003)
streetfazer
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par streetfazer »
d0ne a écrit :Vidange faite hier soir à 22h :) Mon hublot recommence à être sale... Donc prochaine vidange dans 6000 et je balancerai une bonne dose de nettoyant maison:
code : Tout sélectionner
Pour 5 litres d'huile moteur!
 (Nettoyant avant vidange - dose de 300 ml a verser dans le carter avant vidange,
laisser tourner 10 à 20 minutes puis vidanger)
 - 0.1 litre de WD40 (1 euro)
- 0.65 litre de white spirit (1.5 euro)
- 0.25 litre de "dégraissant tout métaux Mieuxa Leclerc" (1 euro)
Résultat : 1 litre de nettoyant avant vidange pour 3.5 euros soit 3 doses de 300ml environ.
Donc pour le faz' je mettrai 150mL (300mL=5L traités)
du coup :
Pour 1 dose de 300mL:
- 30mL de WD40 (1 euro)
- 215mL de white spirit (1.5 euro)
- 80mL de "dégraissant tout métaux Mieuxa Leclerc" (1 euro)
Je ne recommande pas de le faire. !! :coco18:
d0ne
Message par d0ne »
Pourquoi ?
la "recette" que j'ai trouvée est issue d'une analyse des fds (fiche de sécurité sur laquelle figure chaque composant) des produits du commerce
source: http://mercedes-benz.forumactif.com/t73 ... -fabriquer
Qu'estc-e que tu ne recommande pas? D'en fabriquer et d'en utiliser ? Ou d'utiliser un nettoyant pré-vidange (du commerce ou homemade) ?
d0ne
Message par d0ne »
L'attente pour mes joints est longuuuuuuuuuuuuuuuue.
Par contre je mettrai une cuillière d'huile moteur dans chaque puit de bougie car l'essence a tout lessivé.
streetfazer
Tu risques d'endommager les coussinets.
L'essence est assez volatile, donc tu vidanges et tu refais une vidange plus tôt que prévu et ce sera parfait.
J'ai vu un moteur couler après avoir reçu un traitement avec une huile dite "de rinçage", le gars a cassé son moulin en rentrant chez lui de retour de l'entretient... :teuteul:
d0ne
Message par d0ne »
J'ai utilisé par deux fois, non consécutives, un produit nettoyant d'huile sur mon faz' (environ 5-6 vidanges d'écart) et pas ressenti de problèmes. Ca ne veut évidemment pas dire qu'il n'y en a pas suite à ça mais je ne les vois pas depuis 20000 kms que j'ai utilisé ce produit.
streetfazer
Ca sert à rien vu les capacités détergentes des huiles actuelles. Attention aux joints avec le WD40.
d0ne
Message par d0ne »
Lorsque j'ai utilisé un produit de ce type ça a bien nettoyé mon bas moteur. Là je remarque qu'il recommence à être boueux.
J'ai déjà démonté deux fois le hublot et ça abime le carter lorsque je le fais.
d0ne
Message par d0ne »
Joints reçus: http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/s ... 1866600588
Je vais voir ça en rentrant ce soir ;)....... Enfin pas avant 21h.
-BEN-
Message par -BEN- »
bah voilà :)
Retour aux sources
streetfazer
De l'huile boueuse :crazyeyes:
t'aurais pas un joint de cucu fatigué ?
