[Ob3lix] un menhir qui roule
Ob3lix
Re: [Ob3lix] un menhir qui roule
Message par Ob3lix »
ok donc avec juste ça je repart avec des carbu neuf :drinking:
je vais avoir besoin d'outils spéciaux du genre clé dynamo ou pieds à coulisse etc ?
franchement merci pour le temps passé !!
d0ne
Message par d0ne »
Pour le démontage:
BTR de 5, douille de 8 et 10, tournevis cruciforme pour les vis de cuve. Avec ça déjà tu vas démonter quasiment tout.
Pied à coulisse ou réglet pour la hauteur de flotteur (sauf si tu fais comme recommandé dans le manuel avec un tube transparent connecté à la purge de la cuve).
Pas besoin de clé dynamo. Serre au contact +1/8ème et ça ira bien.
Attention quand tu démonteras les gicleurs, ils sont en laiton et sont très fragiles. Prend un gros tournevis plat qui prend bien la largeur du gicleur principal. Au serrage des gicleurs c'est juste au contact.
Au remontage le plus chiant est de pousser la BAA dans la rampe. Graisse les pipes d'admission pour moins galérer.
Modifié en dernier par d0ne le 23 juin 2015, 22:20, modifié 1 fois.
Ob3lix
merci !!!
je vais commander tout ça.
pour les outils c'est bon, me manque que le tube :D
aquarys
Message par aquarys »
Mon kit je l'ai commandé ici :
http://www.street-moto-piece.fr/kit-reparation-carbu-moto/7128-kit-reparation-carbu-pour-fazer-600-02-03-3663466068082.html
J'attends de le recevoir pour le monter.
Le démontage de la rampe est assez pénible la première fois, le plus embêtant c'est la boite à air et les câbles d'accélérateur.
C'est un coup à prendre
Ptityab
Message par Ptityab »
aquarys a écrit :Mon kit je l'ai commandé ici :
Pour éviter de me prendre la tête avec les câbles, je les ai laissé sur la rampe et j'ai démonté depuis le guidon ;)
Ob3lix
ouai j'ai déjà fait ça mais sur un mono et c'est la misère à remettre.
je vais faire venir la poignée complète comme ça je défait moins de truc
Ob3lix
hop c'est parti !!!!!
Ob3lix
petite question,
finalement, la rampe n'est tenu que par la BAA et le moteur ???
Ob3lix
c'est un oiseau, non un avion, mais non c'est la rampe d'Ob3lix !!!!!! :powa :powa :powa :drinking:
