[embrayage] [résolu] PB, oui mais sa vient d'où?
Bobby Gibbons
Re: [embrayage] PB, oui mais sa vient d'où?
Message par Bobby Gibbons »
Tu as pris quoi comme huile? Tu avais mis quoi lors des vidanges précédentes?
traxx
Message par traxx »
labass a écrit :Pour ce qui est des ressorts et disques je suis sur de leur qualités, et la procédure de montage a été respecté.
il peuvent être de très bonne qualité mais si ce ne sont pas les mêmes, ça change rien ;-)
il faut compter le nombre de spirales et comparer aux originaux
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
labass
Message par labass »
Bobby Gibbons a écrit :Tu as pris quoi comme huile? Tu avais mis quoi lors des vidanges précédentes?
Leclerc extralub 10w40 pour 4 temps, sa fait déjà 6 vidanges que j'utilise celle là.
Ce qui a changer par rapport aux anciennes vidange est le filtre a huile qui est un filtrex cette fois ci par rapport au hiflo que je mettrai avant.
Pas fait, en faite j'avais acheter des ressorts renforcés de Bhir, et la je ne pouvais tous simplement pas débrayer, ça s'est fini en retour chez le fournisseur.
La seul comparaison que j'ai fait est d'ordre ressenti en pressent un ancien et un nouveau, ainsi qu'un millimètre de différence en plus en faveur des nouveaux
traxx
Message par traxx »
idem pour la taille...
si ton ressort a une spirale en trop, en ce comprimant il restera plus grand que l'original qui aura pourtant la meme taille initial
Saigneur
Message par Saigneur »
Prends les ressorts Yam', c'est pas la ruine et au moins tu es sûr de ce que tu as...
Tu as bien remonté le plateau de pression avec les repères ?
traxx
Message par traxx »
Saigneur a écrit :Prends les ressorts Yam', c'est pas la ruine et au moins tu es sûr de ce que tu as...
+1
d0ne
Message par d0ne »
Saigneur a écrit :Tu as bien remonté le plateau de pression avec les repères ?
Quels repères ?
Saigneur
Faute de photos, je vais expliquer...
Sur le plateau de pression, il y a deux cercles usinés. Sur la cloche d'embrayage, on a deux pattes avec egalement deux cercles usinés sur chacunes d'elles. Ces repères doivent être mis en face.
Pour en être sur, avant de serrer, il faut que le plateau de pression vienne en appui sur le dernier disque garni. Si ce n'est pas le cas, il faut tourner le plateau de pression d'un tiers de tours, jusqu'à ce qu'il vienne se plaquer contre le dernier disque garni.
Ce n'est écrit ni dans la RMT, ni dans le manuel d'atelier, mais c'est fréquent sur les Yam, donc il faut se méfier... Je me suis fait avoir la première fois :oops: :lol:
S377
Message par S377 »
Voici pour illustrer les propos de Saigneur :
viewtopic.php?f=20&t=76354&p=1629822#p1629822
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Le rond en question ?
On les voit bien ici
Par contre je n'ai pas de photos de ces cercles sur la cloche
