d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Niveaux de cuves réglés, ils étaient tous à 14mm au lieu de 13mm.
-BEN-
Message par -BEN- »
et ca donne quoi du coup ?
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Bah j'ai toujours les ratatouillages ce matin, et toujours entre 4000 et 5000 tours.
Je ne sais pas ce qui provoque ça car côté carbus tous mes gicleurs sont propres, dans le doute j'en ai repassé certains au bac à ultrasons le temps de régler mes niveaux de cuves.
Le niveau de cuve je voulais le régler surtout pour voir l'impact sur la couleur de mes bougies.
Un seul truc qui m'énerve: le deuxième manchon de la BAA ne s'enfonce pas bien dans le carbu et je ne sais pas si un filet d'air passe ou pas.
-BEN-
Message par -BEN- »
tu penses que ca peut etre ca ?
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Je ne pense pas car avant de repasser les aiguilles au cran n°3 je n'avais pas les ratatouillages sans que je touche à la BAA. De plus, ça n'a pas empiré depuis hier soir donc je ne pense pas.
Richesse sur les 4 carbus: 2,5 tours
Synchro: OK
Aiguilles: 3ème cran (réglage usine)
pipes d'admission: non craquelées/percées.
Ca peut venir de la chaîne ?
Seul mon collecteur est percé en dessous de la moto (là où les 4 tubes se rejoignent) mais je ne pense pas que ça vienne de ça.
-BEN-
Message par -BEN- »
la chaine ?
a priori vu que c'est que entre 4000 et 5000 tours je pense pas
ce le ferait plus "souvent" que ca selon moi ...
le collecteur je pense pas non plus y'a pas de raison que quand tu accélères ca bouffe de l'air et donc perturbe le système
essaye peut etre d'aller chez un bon mecano .......
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Le seul mécano à qui je fais confiance n'est pas à côté. Ca attendra un peu.
-BEN-
Message par -BEN- »
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
J'ai aussi vérifié mon capteur TPS et je suis bien à 5000 tours.
-BEN-
Message par -BEN- »
déjà tu as limite le nombre de possibilités ...
Retour aux sources
