probleme fuite essence
lolovolks
Re: probleme fuite essence
c est bien de l essence et je me demande si elle ne descend pas du reservoir dans le filtre
lolovolks
je viens de regarder de plus pres et je crois que j ai de l essence dans l huile
d0ne
Normalement c'est impossible qu'elle passe directement du réservoir au filtre, car le filtre est dans la boite à air et sur cette boite à air tu un grand morceau de caoutchouc pour la protéger. De plus ton réservoir est connecté à la rampe de carburateurs.
Ca coule par le petit tuyau qui est branchécôté gauche de la BAA ?
lolovolks
je pense que c est mes pointeaux
d0ne
lolovolks
j espere que je n ai pas abimer mon moteur
d0ne
Est-ce que ton niveau d'huile a bougé ou pas ? Au pire ouvre ton bouchon de remplissage d'huile et sens pour voir tu as une odeur d'essence.
lolovolks
oui ca sent l essence
d0ne
Ok donc:
change les pointeaux des carbus, + sièges + les autres joints ( par exemple ici: http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... AMAHA.html 19e le kit pour un carbu)
refais une vidange + filtre
- Saigneur
Normal que ça sente l'essence si ta boite à air en est pleine, ça vient pas forcement du moteur. De plus, c'est impossible que ton essence remonte dans la boite à air, si le moteur ressort de l'huile, il n'y aura pas que de l'essence pure dans ta boite à air...
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
