Reconditionnement amortisseur
warrant
Message par warrant »
Bonjour à tous,
Je cherche à faire reconditionner mon amortisseur mais ne sais ou aller (j’habite lille) et en cherchant sur le net j'ai pas trouvé (hormis des enseignes spécialisées mais pas forcément proches).
J'ai contacté un concessionnaire ou je vais de temps en temps mais ils ne font pas cela.
Le concess ou je vais fréquemment est fermé en ce moment (tout en ne sachant pas si il le fait). Après je peux simplement le remplacer, mais parfois il peut être utile de simplement le recharger en gaz ou reconditionner.
Si quelqu'un a une adresse je suis preneur ;)
Bonne soirée à tous
allroad
Re: Reconditionnement amortisseur
Message par allroad »
Tu peux contacter BSCG a la roche Chalais
Ils font du bon travail et le prix est plus que correct ;)
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Il y a 3 mois j en cherchais un en Alsace, et à défaut d avoir trouvé.
Je l ai fait moi même, en suivant tuto et vidéo, pas encore testé sur la route, pas dur si tu as un minimum d outils
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
vanvan63
Message par vanvan63 »
sinon tu trouves un amortisseur de bmw s1000rr d'occasion, il y en a pas pour cher et peu de modifs pour l'installer, c'est ce que j'ai fait l'amorto m'a couté 60€ port compris et j'ai revendu l'ancien 40€ !
le millou une philosophie de vie !!!
Marius59
Message par Marius59 »
Je vois tout le monde parler d'amortisseur de S1000RR... il a quoi de mieux que celui du FZS ?
beaudsb3
Message par beaudsb3 »
Il améliore la tenue de route, possede plus de reglages, et se tasse moins que l'amorto d'origine.
Vérifié et validé par mes soins en duo avec top case en plus!
Comme dit plus haut, quasi aucunes modifs a faire, il faut percer l'entraxe a 12mm au lieu de 10, et mettre une rondelle d'1 mm d'épaisseur de chaque coté de la tete de l'amorto pour que ca passe bien.
Ensuite c'est du plug and play, tu enleves celui d'origine et tu et celui de s1000rr a la place, rien a faire d'autre
Pas plus vite qu'a fond....
-BEN-
Message par -BEN- »
Retour aux sources
warrant
Merci de vos retours.
Déjà je vais aller le faire "diagnostiquer" par un mécano. En effet sur le net je pense en trouver mais après de toute façon je vais devoir le faire faire (même si certains diront que c'est très simple^^).
Bonne soirée.
Djibador
Message par Djibador »
Salut à tous
J'ai trouvé un amortisseur de s1000rr mais il est de 2010.
J'ai cru comprendre que celui-ci rehaussait un peu la machine.
Pour les modifs je suppose que se sont les mêmes que les modèles apres 2011.
Je souhaiterais l'avis de ceux qui ont déjà fais la modif avec un amorto de la même année.
vanvan63
a priori ça rehausse le cul de 2 cm de memoire, à partir de 2012 meme longueur ( celui que j'ai monté), c'est impressionnant à quel point la moto de s'affaisse plus sous mon poids! si l'amorto que tu as trouvé est celui à 50€ avec 3000 kms fonce !!!
