d0ne's Fazer 600 (2003)
S377
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par S377 »
d0ne a écrit :La bonne surprise du matin
Dur :-?
Perso, ça m'est déjà arrivé (sur mon premier Fazer) en roulant, alors qu'on partait tout juste d'un point de rassemblement pour une ballade ! Et comme je fermais, fallait réussir à remonter toute la file avec seulement 3-4 brins qui tenaient encore... :teuteul:
Bon courage en attendant de récupérer un câble neuf ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
J'attends 14h que les concess' ré-ouvrent pour pouvoir continuer de les appeler. Demain je sens que je vais aller bosser en XJ6 (merci soeurette ;) )
d0ne
Message par d0ne »
Ma poignée d'embrayage ayant du jeu vertical ça a du accélérer le cisaillement.
d0ne
Message par d0ne »
Câble changé mais une surprise bien pire m'attendait:
Plus aucun filetage et taraudage. L'écrou se retire comme ça sans dévisser. Il est maintenu sur l'axe uniquement grâce à la plaque qui est dans mon carter de PSB. La rondelle frein n'est absolument pas abimée. Du coup je vais chercher qui peut me refaire ça.
Modifié en dernier par d0ne le 04 sept. 2015, 07:48, modifié 1 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
du coup tu vas faire quoi ?
Retour aux sources
traxx
Message par traxx »
salut !
mon mecano a posé un ecrou de kawasaki quand cela m'es arrivé il est un peu plus petit et les fillets plus long
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
J'aimerai pouvoir refileter mon axe car je pense que c'est récupérable. Je n'ai pas envie de me séparer de mon faz' donc je vais voir ce que je peux faire. J'irai voir le garage à côté de chez moi s'ils ont une solution à me proposer.
J'ai envoyé un email à raspo-concept car j'avais entendu dire qu'ils font du bon boulot.
J'ai sur le forum un bel usinage pour rattraper ce problème
viewtopic.php?p=1246794#p1246794
-BEN-
Message par -BEN- »
ouais ok
a faire rapidement quand meme là
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
J'ai ENFIN vérifié mon jeu aux soupapes. Et bien ce n'est pas joli à voir.
Avant
Après
Quant aux jeux ils étaient bons. FWD = Forward = Avant. J'ai relevé si les cales passaient ou pas sous les différentes cames (deux par chambre de combustion)
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :J'ai ENFIN vérifié mon jeu aux soupapes. Et bien ce n'est pas joli à voir.
En effet, y'avait du monde là dedans :-?
d0ne a écrit :Quant aux jeux ils étaient bons. FWD = Forward = Avant. J'ai relevé si les cales passaient ou pas sous les différentes cames (deux par chambre de combustion)
Fais gaffe tout de même à tes admissions, la valeur mini étant 0.11 et tes jeux étant tous (sauf un) compris entre 0.1 et 0.15, ça commence à faire juste, donc faudrait sûrement revérifier dans "peu" de temps !
| fazernoir .. |
| Image . |
