d0ne's Fazer 600 (2003)
- S377
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Le plus simple serait de prendre un fil sur lequel un courant n'est quasi jamais tirer et que quand c'est le cas, le courant soit faible (pour le coup, le neiman je ne sais ni ce qu'il tire, ni quand...), et que ce fil ai la même section que le fil de tes poignées chauffantes (qui lui est évidemment dimensionné de façon à ce qu'il n'y ai aucun problème)
Pour exemple, sur mon GSR, je les avait branchées sur le +12 AC de la fiche diagnostique : aucun autre courant n'y était tiré, et la section de fil était la même !
Du coup, sur le Fazer, le précablage de l'alarme peut être une bonne solution (puisque aucun autre courant n'y est tiré), mais à vérifier tout de même la section des fils, car de mémoire, il me semble qu'ils sont assez fins (même s'ils doivent pouvoir alimenter la sirène quand il le faut)
d0ne
Branchement fait mais poignées pas montées car je devais partir. Alors le + après contact a été pris sur le câble Brun/Bleu et non le rouge car avec le rouge rien ne s'allumait. La masse a été récupérée sur le câble noir présent dans la boîte de connexion. Après vérification sur le manuel il s'aghit bien d'une masse.
J'ai branché et testé et les poignées ne s'allument que lorsque le contact est mis. Je posterai des photos et je ferai un rapide CR je pense.
- CuT
d0ne
Je valide les poignées. J'arrive au boulot avec seulement l'extrémité des doigts froides, alors qu'avant je ne sentais plus les deux premières phalanges de chaque doigts.
Ca chauffe fort dans la paume mais grâce aux différents niveaux de chauffe j'adapte.
Faut que je vous poste les photos du moteur aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de le scruter et le démonter.
- Bobby Gibbons
d0ne a écrit :avant je sentais les deux premières phalanges de chaque doigts.
coquin
d0ne
Oh le vilain il modifie avant de citer
- S377
Bobby Gibbons a écrit :d0ne a écrit :avant je sentais les deux premières phalanges de chaque doigts.
Mais maintenant que c'est tout chaud...
d0ne
C'est toujours mieux les doigts au chaud
- Bobby Gibbons
d0ne a écrit :Oh le vilain il modifie avant de citer
d0ne
C'est impressionnant le nettoyage au bicarbonate de soude (soda baslter en anglais). C'est comme le sablage mais avec du bicarbonate de soude à la place.
Ca commence vers 1:40
[youtube]QZhBQXm4yBY[/youtube]
Ouhh que ça m'intéresse ça
https://www.youtube.com/watch?v=PM9gKJj ... ng4answers
