Salut , pour la traduction , étant frontalier , parfaitement Bilingue , Pour la tension , je n'ai plus de FZS a Dispo, j'ai actuelement Une FZ6
Pour cette mesure tu l'a bien prise sur le capteur sans inserer la résistance , donc avec la valeur de tension d'origine
Du fait de l'anciennetée du FZS je pense que ton capteur fonctionne d'apres l'effet Hall
(d'apres mes connaissances , un aimant qui en se déplacant devant une bobine "capteur" te genère une impulsion, mais je ne peut te confirmer l'amplitude en courant/tension de cette impulsion
) , du fait de la tension inferieur a 5v non compatible avec ton Nveau Compteur
La liste d'apres le PDF de MOTOGADJET.De :
Ton revendeur devrais également faire traduire ces Renseignements Complémentaires
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
