Amortisseur arrière
traxx
Re: Amortisseur arrière
nickel !
tu a laissé les biellettes d'origine ?
streetfazer
J'ai mesuré avant démontage et j'avais 95 cm à la pointe du dosseret moto sur ses roues.
Donc par rapport à ce que j'ai constaté R6 monté je vais mettre des biellettes de 125mm, les origines font bien 140mm.
En effet maintenant elle est plus basse et le dosseret est à 88,5 cm.
Les biellettes sont en acier, donc recherche d'un plat de 6 mm pour les fabriquer...
A suivre donc.
A suivre donc.
traxx
streetfazer
Oui déjà vu plus haut mais cette annonce ne donne pas la longueur des biellettes, puis je comprend pas l'allemand.
traxx
la taille totale non mais la hauteur gagné oui ;-)
celle-ci te rehausse l’arrière de 50mm
streetfazer
Trop bas j'ai perdu 65 mm
traxx
streetfazer
Plus haut j'ai écrit 95 cm d'origine et 88,5 avec le R6.
Donc 95 - 88,5 ça fait 6,5 cm. Je l'ai pas inventé c'est le mètre qui le dit. Puis si c'est pas bon c'est 34 eur à la poubelle, et vu le peu de travail que ça demande je vais essayer. Puis celle que je ferai je peux les faire au mm près pour être comme j'ai envie. Toute façon je verrai ce que ça donnera et vous tient au courant.
streetfazer
Traxx je ne critique nullement ton lien, je te dis plutôt merci de ton aide.
Fadzi
Bonsoir , pour les biellettes du lien , elles sont en acier inox ,
il faut quant meme prendre un acier capable de supporter les accoups répetter sans se déformer , se mefier de la "ferraille" disponible actuelement dans les divers magasin de bricolage , les chinois nous innonde de leur acier bas de gamme donc faire un essai préalable , pour avoir une marge , si possible il vaut mieux elargir la piece que l'affiner comme l'original .
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
