Fazer qui régule
- Zo31
Re: Fazer qui régule
J'ai utilisé du WD40 et une bombe de IPONE carbu cleaner (je l'avais acheter avant autant l'utiliser
) et les gicleurs au vinaigre blanc
- Saigneur
WD40 --> Mauvaise idée.
Nettoyant frein beaucoup mieux, mieux vaut éviter la graisse et l'huile dans les carbus.
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- Bobby Gibbons
Attention à ne pas mettre du nettoyant frein sur les joints en plastique, ça aime pas trop généralement
- Manu33140
Bobby Gibbons a écrit :Attention à ne pas mettre du nettoyant frein sur les joints en plastique, ça aime pas trop généralement
Certes, mais il n'est que de passage ! autour des pistons d'étriers il y a un jolie caoutchouc beaucoup plus tendre que du joint, et il résiste bien au nettoyant frein... l'idéal étant d'avoir une soufflette pour sécher tout ce beau monde au plus vite
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
- Saigneur
C'est pareil pour le carbu cleaner, dans tous les cas on évite les produits sur les joints, juste un peu d'huile pour les faire gonfler avant de les remonter.
A la limite, le carbu cleaner est bien plus agressif que le nettoyant frein
magretdecannard
ok merci pour vos réponse. Un bon bain de vinaigre blanc et le reste un bon dégraissant
