d0ne's Fazer 600 (2003)
streetfazer
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
C'est con d'acheter un moulin pour devoir le refaire.
Maintenant si tu veux refaire le tiens autant refaire celui-ci ça fera qu'une dépose repose.
traxx
l'avantage de faire comme ça, c'est que tu connais moteur d'origine que tu veux refaire car tu sais comment les temps de chauffe ont été respecté, comment il a été traité ( souvent en zone rouge par exemple ) comment il a été utilisé ( balade, piste, autoroute... etc)
un moteur au pif sur le bon coin a pu être stocké sur palette sous la pluie ou bien a l’abri; il a peut être été démonté car manque de compression ou joint de culasse...berf.... un coup de poker
d0ne
traxx a écrit :si tu veux absolument refaire ton moteur, je te conseil de changer tes segments
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=4JH-11603-00&_sacat=0
ne prend pas en occasion ;-)
je les ais pris chez lui et visiblement, il en a plusieurs jeux !
http://www.ebay.com/itm/4-JEUX-DE-SEGMENTS-YAMAHA-FZS-600-FAZER-STD-2002-2003-4JH-11603-00-FZR-R-YZF-/311533667418?hash=item4888da845a:g:ihAAAOSw8-tWZVJA&vxp=mtr
mon moteur actuel je compte le refaire du mieux possible: coussinets de bielles, segments, pastilles, distribution.
Je table sur 1 an comme projet, en espérant que le moteur d'occasion tiendra bon.
traxx
a oui refaire a ce point..... cela va te couter tres tres chers donc regarde les annonces dans ce genre qui propose des pièces de fin de stock
d0ne
C'est le projet, après je verrai. Sinon juste distri et pastillage
- Modérateur Bricoleur 50N.m
essaie de commander tes pièces dès à présent, tu les auras por le remontage. Comme ce sont des pièces rarement demandées, elles peuvent être plus longues à obtenir.
Pour le coup de main, avec plaisir, tout dépend du "quand? "
A part l'outil pour démonter la cloche d'embrayage, il n'y a pas besoin de truc spécifique.
Parcours mon post dans ma signature, j'aborde le moteur à un moment
d0ne
Faut déjà que je fasse une liste prévisionnelle.
d0ne
streetfazer
Donc il tourne ton nouveau moteur ?
d0ne
Nope j'ai pas encore changé. Courant juin je pense
