code panne 13 & 14 [RESOLU]
Bryceloulou
Re: code panne 13
Message par Bryceloulou »
Oui c'est ce model de fce.
Sauf que je ne l'ai pas fabriqué mais acheté sur le bon coin en plug and play
J'ai fais un test contact allumé (moteur etein)
entre le fil noir et le fil rose j'ai une tension de 4.37v
mais aucune tension entre les autres est ce normal?
Je vien de faire un test moteur allumé, le regime de la moto a baissé et maintenant j'ai 2 codes
le 13 et le 14
Une idéé?
jfj
Re: code panne 13
Message par jfj »
13 et 14 sont en rapport
pour la tension c'est bon , tu dois avoir entre le rose/blanc et noir/bleu
3,75-4,25v
Bryceloulou
Re: code panne 13
Donc si j'ai bien compris il faut que je change le capteur?
180€ environ ca te parais correct?
jfj
Re: code panne 13
Message par jfj »
ouais ce le prix chez yam
tu as contrôlé la durite
sinon pour le prix autant acheter une rampe d'injection d'accas ,tu trouves ça pour 100€
ou
http://www.surplusmotos.com/sonde-motos ... ece&page=2
http://www.surplusmotos.com/relais-boit ... ece&page=2
Bryceloulou
Re: code panne 13
Quelle durite?
Juste la sonde d'occase ca serait moins cher je pense?
mano
Re: code panne 13
Message par mano »
Si c'est le capteur faut que je zieute si j'ai encore çà, précise moi lequel éxactement sur la rampe, je te le file gratos moyennant une petite pièce pour les frais d'envoi ;)
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
Bryceloulou
Re: code panne 13
Vraiment tres sympa merci.
Evidemment que je paierais les frais d'envoi.
Voici les phots du capteur
Il est aussi en photo plus haut dans le poste (sous la flèche rouge)
Il se trouve a droite de la rampe (coté accélérateur)
jfj
Re: code panne 13
Message par jfj »
Bryceloulou a écrit :Quelle durite?
Tu as une durite ,qui part du capteur et relié à la rampe
mano
Re: code panne 13
Message par mano »
Je te tiens informé rapidement, on voit les modalités en mp ;)
Bryceloulou
Re: code panne 13
Oui j'ai bien vu cette durite, mais que dois je verifier dessus?
