code panne 13 & 14 [RESOLU]
- jfj
Re: code panne 13
Vérification état , raccordement, etc...
- Bryceloulou
Re: code panne 13
Tout a l'air correct, elle ne parait pas poreuse, elle est bien recordée au
deux extrémités.
J'ai même soufflé dedans, ca force un peut mais j'imagine que c'est normal vu le réseau de tuyauterie.
deux extrémités.
- Admin à la rescousse
Re: code panne 13 & 14
J'ai un FCE fonctionnel sinon à vendre...
- Bryceloulou
Zeitoon a écrit :J'ai un FCE fonctionnel sinon à vendre...
Non c'est bon je commence a prendre le coup des acoups. en plus je pense que c'est ca qui m'a mis la MER.....DE
Merci quand meme
- Bryceloulou
J'aurais besoin d'une petite précision car a force de trifouiller sur le net je commence a me pommer.
Vu que maintenant j'ai 2 codes de défaut (le 13 et le 14) cela veut il dire
que j'aurais 2 sondes de mortent?
Car si j'ai bien compris le code 13 (Capteur de pression atmosphérique N°27 )
Et le code 14 (Capteur de pression d'admission N°16 )
C'est bien ça?????????????
- jfj
codes 13 ,14 et 20
capteur de pression d'air admission
codes 20 et 23
capteur de pression atmosphérique
codes 20 et 23
- jfj
pour être sur que ton capteur de pression d'air admission est hs ,tu peux faire l'essaie en mettant à la place, ton capteur de pression atmosphérique
au moins tu seras fixé
par contre du coup tu auras les codes pannes 23 voir 20
- Bryceloulou
Ok je vais essayer ca ce soir.
Donc la différence entre les 2 capteurs c'est uniquement les points de fixations?
- jfj
à confirmer mais je pense que oui
- Bryceloulou
Je ne peux pas faire le teste car ce n'est pas la même connectique.
celle de l’arrière est plus petite
