Recherche rétros R1 pour FAZ 600
Re: Recherche rétros R1 pour FAZ 600
Bjr
Sur ma 600 FZS 2001, je trouve aussi que les rétro d'origine ne sont pas assez espacés (on y voit ses manches).
En cherchant vite fait sur le net, les rétro de 600 FZS 2002 / 2003 semblent être + longs, donc ça permettrait une meilleure vision.
Par exemple :
http://www.cdiscount.com/auto/retrovise ... #mpos=3|mp
Mais qui peut nous dire si ça convient aux 600 FZS 1998 à 2001 ?
Entraxe des fixations ? compatibilité avec la tête de fourche ?
Il suffirait d'avoir un rétro de 600 FZS 2002 / 2003, et d'essayer de le monter sur 98-01.
Les rétro de 1000 Fazer 2001 à 2005 semblent identiques à ceux de 600 FZS 2002 / 2003.
Par exemple :
J'ai aussi trouvé ça, compatible mais un peu cher :
Extensions de rétroviseur SW-Motech 40mm Yamaha FZS600 FAZER 98-01
50 € le jeu
http://www.cdiscount.com/auto/pieces-au ... mpos=21|mp
Un indice qui devrait bien aider :
Rétroviseur Gauche pour Yamaha FZS 1000 Fazer 01-03 (33 €)
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_1 ... left_hand/
Ce site annonce : entraxe de fixations = 28 mm
J'ai démonté le rétro G de ma 600 FZS modèle 2001 :
Fixation par 2 goujons de filetage M6*1 mm (2 écrous borgnes pour douille hexagonale creuse de 10 mm)
Chaque goujon dépasse de 18 mm, par rapport à l'embase en alu du rétro
Entraxe des goujons = 28 mm
Donc un rétro de FZS 1000 Fazer 01 à 05 est très probablement compatible, pas besoin de "bricolage".
Si un motard audacieux veut acheter un tel rétro de 1000 Fazer, et essayer sur sa 600, je suis curieux du résultat !
Edit : j'ai commandé 2 rétros Bihr de 1000 Fazer 2001. Je vous ferai un retour, après montage et essai sur route.
50 € le jeu
- xthib1
J'attends ton retour avec impatience!!-
- Modérateur Bricoleur 50N.m
les rétros de faz 2002 se montent sans soucis sur les tdf 98-01
traxx
phil a écrit :les rétros de faz 2002 se montent sans soucis sur les tdf 98-01
j'aurais su sa lors de la réfection de ma FZS, j'aurais posé sa !
- xthib1
Sait-on combien ils sont plus large?
Ok
Phil, merci pour l'info
D'ici mi juillet, je vous ferai un retour (notamment gain en espacement / visibilité).
Il y a des photos sur le forum, je crois que c'est Neutron qui avait posté ça
Retour d'expérience.
J'ai monté sur ma 600 FZS Fazer modèle 2001, ces rétros neufs :
rétros noirs adaptables distribués par Bihr, qui sont normalement destinés aux Yamaha 600 FZS Fazer 2002 / 2003, et 1000 FZS Fazer 01 à 05
Références :
rétro G : 878270
rétro D : 878770
Les tiges M6 de ces rétros sont légèrement plus longues ; alors, si on conserve les écrous borgnes d'origine, il est préférable d'ajouter sur chaque tige, 1 ou 2 rondelles inox larges M6 (diamètre 6 mm), pour serrer correctement le rétro.
Résultat après avoir roulé une centaine de km :
Ces rétro sont un peu plus écartés que ceux d'origine : on ne voit quasiment plus ses manches.
Visibilité nettement meilleure, dans toutes les directions, et notamment pour voir les véhicules situés sur la même file que soi.
Donc je recommande cette modification !
Références :
rétro G : 878270
rétro D : 878770
- Saigneur
Top ton retour, j'ai déjà un 2003 et on y voit plutôt bien
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
