vitesses/tour min ?
Saigneur
Re: vitesses/tour min ?
Message par Saigneur »
didier_hornet a écrit :
Saigneur a écrit :Sauf que ce n'est pas un aimant
C'est quoi alors ? c'est quand même un élément magnétique; pour moi il permet d'envoyer 1 ou peut-être 2 impulsions par tour de roue. Mais je veux bien que l'on m'en dise un peut plus pour ma culture personnelle :D
L'élément magnétique se situe à l'intérieur de l’entraîneur, mais la pièce en question qui fait le lien entre l’entraîneur et la roue, c'est juste un bout de plastique. Et s'il y a eu erreur sur cette pièce, une différence très faible pourrait expliquer la différence de vitesse affichée au compteur.
zoul75
Message par zoul75 »
j ai pas mesure les pneux mais avant j avais les pilot road 1 et maintenant j ai le PR 3 a l avant et le PR 4 a larriere(Le PR 4 n est pasfabriqué en 110)
didier_hornet
Message par didier_hornet »
Saigneur a écrit :...
Je comprends pas, la pièce qui casse super facilement si on fait pas gaffe en remontant la roue et qui vaut un peu plus de 20€ en concession est magnétique, en voulant comprendre comment fonctionne ce capteur je suis tombé sur ça :
viewtopic.php?f=20&t=74552&start=25#p1662541
Pour lui il y a 8 aimants (et pas un ou deux comme je le supposais) dans le bon capteur, et apparemment il peut y en avoir avec 16, mais là la vitesse affichée est double.
Par contre si tu as un capteur avec 7 aimants, la vitesse affichée sera 7/8ème plus basse.
Modifié en dernier par didier_hornet le 19 août 2016, 11:55, modifié 2 fois.
traxx
Message par traxx »
il n'y a aucun aimant dans la pieces en plastique...
elle a 2 ergots qui se logent dans les trous du capteur de vitesse et entraime une petite roue qui elle a des aimants
et suivant le diamètre de cette mème pièce en plastique le kilométrage affiché peut-être faussé de la même manière qu'une roue hors taille d'origine fausserais la kilométrage
je n'arrive plus a suivre votre micmac alors que le fonctionnement est pourtant des plus simple !
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
didier_hornet
J'avais compris que zoul75 nous parlais de cette pièce :
Et mes propos concernaient cette pièce.
Modifié en dernier par didier_hornet le 19 août 2016, 11:51, modifié 1 fois.
zoul75
c est bien elle !!!!
Message par Laurent343 »
Je pense toujours que le compteur fonctionne bien.
Zoul, tu as vérifié les dimensions des pneu ? comparé aux anciens pneu ?
Un indice de hauteur qui change un peu, ça explique la différence.
zoul75
Je vais verifier si ces anes ne m'ont pas mis du 110/80 au lieu du 110/70...
si c est le cas est ce dangereux ?
traxx
Message par traxx »
non pas de danger
plus le pneu est large plus la consommation augmente mais a ce niveau il n'y aura pas grande différence ( voir aucune )
didier_hornet
Le 2eme nombre correspond à la hauteur du flanc, donc oui ça pourrait changer la vitesse affichée
