Changement fond de compteur
patcbi
Message par patcbi »
Salut les fazerman, j'ai une question à vous soumettre.
Voila je voudrai changer le fond de compteur de mon milou,
lui mettre un fond blanc, si parmi vous quelqu'un l'a déjà fait,
est-ce qu'il y a une difficulté particulière concernant la dépose
et la repose des aiguilles ?
Merci pour vos réponses.
scal
allroad
Re: Changement fond de compteur
Message par allroad »
J ai également changé le mien pour un blanc
Aucune difficulté simplement bien faire le repaire
Le plus long est le démontage et la repose.
patcbi
Ok allraod , et pour soulever les aiguilles, comment t'es tu pris?
scal
allroad
Avec une fourchette
Faire passer l axe de l aiguille entre les dents de la fourchette
Soulever doucement en faisant levier
Pour la remettre, a la main en respectant surtout bien ton repère.
patcbi
D'accord, c'est compris pour les aiguilles, peux-tu m'expliquer le protocole pour les repaires ?
Merci.
scal
allroad
Faire un repère sur le corps du compteur pour caler ton aiguille
En positionnant en haut du compteur à 160 en retombant elle se repositionner a son point d origine
C est ton repère.
Au remontage positionner l eguille au niveau du repère.
ne pas l enfoncer complètement dans l axe afin de recommencer
Si en la positionnant sur le 160 en retombant elle ne revient pas au niveau du repère
De plus sur le premier fonf blanc commandé il y avait les 10 km/h indiqué et j avais un petit décalage par rapport à celui d origine.
patcbi
Ca y est le montage est fait , merci pour les conseils,par contre les aiguilles ont été dures à enlever voila le résultat.
scal
patcbi
ok
scal
allroad
Cool, tu n a plus qu a mettre un ODB
Tu peux le commander à Christian avec le fond blanc.
jac07110
Message par jac07110 »
salut ..
tu les achetent ou ces font de compteur ?
sa ce pose sur les fonts de compteur existant , ou en remplaçement des fonts de compteur existants ?
merçi pour la réponse
a+
