Pas de puissance en bas régime
street76
Re: Pas de puissance en bas régime
Message par street76 »
C'est fait j'en ai recommandé un et je le monterais dans le bon sens :hi:
street76
J'ai donc remis un filtre essence neuf et cette fois ci dans le bon sens la moto a parcouru 200 kms sans problème :bday: donc filtre monté à l'envers équivaut à mauvaise alimentation en carburant :hi:
Message par Laurent343 »
street76 a écrit :J'ai donc remis un filtre essence neuf et cette fois ci dans le bon sens la moto a parcouru 200 kms sans problème :bday: donc filtre monté à l'envers équivaut à mauvaise alimentation en carburant :hi:
Bjr
J'ai un gros doute là-dessus.
Peut-être que tu as fait une autre modif qui a enlevé le souci ...
Peut-être que c'est un défaut aléatoire, qui a disparu provisoirement ou définitivement.
Autre hypothèse : filtre trop petit, pas assez de débit ; souci réglé avec un filtre neuf adapté.
street76
Salut Laurent je n'ai rien fait de spécial si ce n'est que j'ai préféré remettre un filtre neuf d'origine comme celui précédemment et de ce fait la moto ronronne corresctement ;) :hi:
Ok Street
Avec mon côté curieux, j'aurai bien soufflé à travers le vieux filtre, dans chaque sens, histoire de bien comprendre le souci.
Toutefois, après cela, il faut éviter d'embrasser ta nouvelle petite-amie.
street76
Exact ça pourrait faire des flammes :teuteul: :crazyeyes:
street76
Petite virée hier avec ce beau soleil :jesors mais malheureusement mon problème est revenu ...Il manque des cylindres (je pense un ou deux ) à bas régime et dès que tu met la poignée dans le coin elle repart sur ses 4 cylindres ... Comme c'était le cas imagine dans les bouchons :crazyeyes:
traxx
Message par traxx »
a mon avis, l'une de tes bobine a une passe intermittente
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
street76
ca viendrait pas de la carburation donc :hi:
traxx
Message par traxx »
non a moins que 2 pointeaux se grippent en même temps sur le même couple de cylindre... mais ce serais vraiment du hasard de fou ^^
l’ensemble
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/102836
bobine 1/4
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/70302
http://exabike.com/bobine+HT+(Denso+129700-3760)-Yamaha-FZS+600+Fazer+5DM_4YR+(98_01)-21716.htm
bobine 2/3
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/70303
http://exabike.com/bobine+d_allumage-Ya ... 4YR+(98_01)-21639.htm
et si tu a vraiment un doute sur ta rampa a carbu
http://exabike.com/rampe+de+carburateur ... 4YR+(98_01)-154233.htm
http://exabike.com/rampe+de+carburateur ... 4YR+(98_01)-160588.htm
