d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Dimanche je vais voir pour faire ma vidange moteur + pointeaux.
Le nettoyage en profondeur des étriers avant de sur ma liste mais je verrai en fonction du temps que j'ai.
xthib1
Message par xthib1 »
Ce qui est génial avec ton topic D0ne, c'est qu'il se lit comme un roman !! :D
d0ne
Message par d0ne »
Vidange enfin faite :).
J'ai mis un coup de nettoyant pré-vidange étant donné qu'un seul remplissage d'huile a été fait depuis le remplacement du moteur et que je ne savais pas si le circuit d'huile était propre malgré mon inspection visuelle de l'intérieur du bas carter.
Huile noire et fluide au moment de la vidange. Remplissage avec de la motul 5100 10w40 + filtre neuf évidemment.
Plus qu'à trouver un moment pour mes pointeaux...
d0ne
Message par d0ne »
Pointeaux remplacés... mais pas les sièges car ceux que j'ai reçus sont des "2.0" et pas des "1.0". Je ne connais pas l'incidence du diamètre sur le moteur si ce n'est que l'essence arrive plus vite dans le carbu. Du coup j'ai laissé les anciens qui sont en bon état.
J'ai toujours un ralenti qui sautille (j'avais ce problème sur l'ancien moteur) et du coup je penche pour la partie électrique (bobines fatiguées ?). La synchro est homogène et dans les valeurs du manuel.
d0ne
Message par d0ne »
Je vais tester ça pour le nettoyage de ma moto (principalement moteur, jantes, carter de PSB)
Dégraissant biodégradable. J'utilise le plus possible des produits respectueux de l'environnement donc celui-ci m'a l'air pas mal. C'est un produit pro et je vais le mettre dans un pulvérisateur ça ira bien.
CETEXALT 5L
http://www.materiel-de-pro.com/nettoyan ... exalt.html
Fiche technique
http://www.aexalt.net/upload/doc/ft_cetexalt.pdf
Modifié en dernier par d0ne le 02 déc. 2016, 09:45, modifié 2 fois.
superwam
Message par superwam »
xthib1 a écrit :Ce qui est génial avec ton topic D0ne, c'est qu'il se lit comme un roman !! :D
Je me faisais la même réflexion. ....et ma femme qui se plaint que je ne lis pas assez :mrgreen:
Manu33140
Message par Manu33140 »
d0ne a écrit :Je vais tester ça pour le nettoyage de ma moto (principalement moteur, jantes, carter de PSB)
CETEXALT 5L
Fiche technique
Je veux bien un retour sur l'efficacité... perso j'utilise soit du pétrole quand cela peut ou doit rester un poil gras, soit du sans plomb 95 qui dégraisse mieux sans toutefois sécher comme du nettoyant frein, que j'utilise aussi mais sur les freins.
Pour ce qui est de l'écologie, j'ai un bidon de 25 litres pour récupérer mes huiles usagées et l'essence va dedans... elle s'évapore avec le temps... quand il est plein, je vais le vider à la déchett' ;)
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
d0ne
Message par d0ne »
Je regardai par curiosité les références des câbles haute tension NGK mais je ne saurais quoi prendre
La seule réf que je pense viable est SZ05F mais elle a une résistance de 5KOhm et pas 10...
Le catalogue page 103.
http://www.calameo.com/books/00325489241d47b2fed43
Je n'ai pas trouvé d'info intéressante sur le forum à ce sujet.
EDIT: bon j'ai trouvé ça http://www.rrd-preparation.com/fr/anti- ... -30cm.html
traxx
Message par traxx »
salut d0ne
ayant beaucoup pratiqué le monde du 50cc, je te conseil de te méfier de cette marque connue pour être très (bien trop...) bon marché
en général, on l'utilise pour remplacer vite fais bien fait pour vendre
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
