Merci à tous
Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Karim B.
Re: Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Problème résolu ! J'ai changé la bobine et elle tourne enfin sur 4 cylindres
Merci à tous
Merci à tous
- fazer80
- Païlote
Re: [Résolu] Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
C'est le coup classique, j'ai été le premier sur le forum a avoir le probléme avec des mesures bonnes et bobine hs. A ma connaissance tu es le quatriéme ici. Je n'intervient plus sur ce sujet, a chaque fois que j'ai parlé des bobines ici on m'a fait passé pour un imbécile. Content que tu aies résolu le probléme.
Babar
VD10F trop court
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
d0ne
Karim B.
Merci beaucoup, @fazer80
- fazer80
- Païlote
[quote="Babar"]VD10F trop court
[/quote]
Vous arrivez a vous tromper d'antiparasite , alors que sur le site NGK il y a toutes les cotes ! Comment vous faites ?
d0ne
C'est bien le V car l'autre c'est pour le court.
Babar
en fait c'est surtout qu'ils se plugguent pas sur mes bougie, j'ai plus les embouts qui se vissent sur les bougies, et comme il pleuvait le jour où j'ai voulu les poser, j'ai pas trop insisté, depuis, pas eu le temps de m'y remettre, trop de taf... vu qu'il pleut plus elle tourne bien :/ faut que je trouve des embouts à visser sur les bougies, mais ça m'avait l'air un peu court quand même...
affaire à suivre
affaire à suivre
d0ne
Quels embouts à visser sur les bouchons ? Tu parles des "olives" en alu sur les bougies ? Si c'est ça j'en avais eu sur les bougies iridium mais il faut les retirer pour pouvoir brancher les antiparasites aux bougies.
Bjr
A Babar :
Il te manque les 4 embouts / écrous "spéciaux" qui se vissent tout en haut de chaque bougie ?
Faut pas rouler comme ça !
Tu devrais aller voir un mécanicien sympa, il pourra t'en vendre ou t'en donner. C'est le genre de pièces qu'il aura probablement, vu que les bougies sont généralement livrées avec, mais ces pièces sont souvent inutiles (selon le type d'anti-parasite).
A Babar :
