Faz 1000 tourne sur 3 cylindres
crop54
Re: Faz 1000 tourne sur 3 cylindres
Message par crop54 »
Le pb peut être soit une bougie défaillante, soit un pointeau qui ne ferme plus (bougie humide et retour) et qui noie le cylindre....
allroad
Message par allroad »
Ok avec Rekin ordre d allumage 1 2 4 3
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Sur mon mono c'est, il me semble : 1 1 1 1 mais j'ai des doutes ! :wrazz:
vp09
Message par vp09 »
hehehe effectivement pourquoi s’embêter avec 4 cylindres, un seul suffit :crazyeyes:
Alors voilà du nouveau pour mon problème : après avoir essayé le nettoyant carbu sans résultats j'ai démonté toute la rampe de carbu, je confirme c'est plutôt galère à sortir... Donc j'ai tout nettoyé même si s'était assez propre, et j'ai surtout changé 2 joints toriques de pointeau, je remonte tout, elle tourne comme une horloge donc j'étais bien content de moi jusqu'à ce soir où je la démarre pour la déplacer et là c'est le cylindre 3 qui tourne plus, un des 2 où j'ai pas changer le joint car il me paraissait propre... Bref je pense que je suis bon pour me taper à tout remonter une 2eme fois pour changer le joint :bad-words:
rekin
Message par rekin »
bon courage, t'as trouvé la solution au moins.
Sans pitié!
crop54
Il fallait changer les 4 joints de pointeau, car qd un rend l'âme, les autres suivent....
