probleme odb sur 1000 fazer
larson
bonjour a tous
je souhaiterai avoir quelques infos je sait que pas mal d'entre vous avez le super odb de christian et bien je l'ai acheter il y a quelques jours
la version v9.5
voila mon problème j'ai fait mes soudures sa ce n'est pas le plus dur mais le soucis au début de la mise en route rien ne s'affichait donc je me suis appercu qu'il y avait un Léger faut contact et en appuyant que le bord de la platine il se met en route donc j'en ai déduit que les petites visses n’était pas serrer correctement donc je resserre et la yes il s'allume sauf que je ne peut rien faire en pressant le reset rien ne se passe et la j'avoue je sèche j'ai contacter christian qui est très sympa mais a tout hasard il y aurait il quelqu’un qui puisse m’éclairer sur une éventuel panne et oui pas de chance je suis un poissard lol
merci a ceux qui pourrait m'aider
fred
la version v9.5
fred
CAPITAINE
Re: probleme odb sur 1000 fazer
Salut !
Tu as quoi à la mise sous tension ?
larson
bonsoir capitaine
et bien déjà quand je l'ai posé rien ne s'affichait donc un peu soulé j'ai du appuyer l'egèrement sur le coté de l’écran et la il s'est allumer
donc content ensuite il m'affiche le rapport engager et donc je décide de le paramétré et impossible de le faire fonctionner mon bouton reset et select ne fonctionne pas rien a y faire je ne comprend pas ensuite en faisant un appel de phare l'odb c'est mis a faire un peu n'importe quoi j'ai tester toute mes soudures elle sont niquel les piste du circuit sont niquel mes boutons reset et select fonction bien avec mon trip et mon horloge mais pas avec l'odb je ne sait pas d’où cela peut venir
larson
cet bon yes tout fonctionne
- rekin
il le vend tjr? à quel prix?
y'en a pas un qui voudrait se séparer du sien?
Sans pitié!
larson
bonjour
oui il en vend toujours il faut le contacter par mail en anglais personne de confiance j'ai eu un soucis avec le 1 er il m'en a renvoyer a cette semaine et poser tout est ok vraiment top ce petit odb
- rekin
Hum hum... J vais garder ca en tete. Ma jauge a essence commence a fzire des siennes. D' ailleur, ca fonctionne bien? Il signale quand on arrive sur la reserve?
Sans pitié!
larson
oui pour le momemt sa a l'air de fonctionner mais je n'ai pas eu le temps de tester encore sur route et sur un un plein complet mais d’après se que j'ai pu lire ont peut régler la réserve donc sa devrait le faire
allroad
Je l ai depuis plus de 5 ans
Aucun problème
Tu paramètres toi meme le nombre de litres pour la réserve
Pour ma part 4 litres
L autre avantage est la température moteur indiquée
Cela permet de ne pas monter trop tot dans les tours
Aucun problème
- rekin
hum hum... très interessant. J m'y étais jamais penché jusque là, mais je crois que cette année va y avoir du changement.
Et pour l’installation, y'a juste les fils à souder? y'a pas d'autre fils en dehors du compteur à souder, ou de manip a faire? j'ai le kit chaine d'origine et je vais remettre le même.
Une autre questions, quel est la couleur de l'eclairage?
Sans pitié!
