Ralenti
Jonathans
Re: Ralenti
Message par Jonathans »
en faite pour être précis, lorsque je relache l embrayage cela se fait progressivement jusqu à un moment ou on dirait que le disque accroche d un coup. Donc obligé d augmenter les gaz si je ne veux pas caller. Comme si les ressorts plaquaient le disque d un coup
traxx
Re: Ralenti
Message par traxx »
moi je vote pour les disques cirés mais attend d'autre avis ;)
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Jonathans
Re: Ralenti
je sens que je vais aller faire un petit tours au garage.
y a t il moyen de retendre le cable d embrayage autre qu avec la molette au niveau de la poignée.
je suis obligé de dévisser au maxi pour être bien
Taz@77
Re: Ralenti
Message par Taz@77 »
Oui la tension ce fait aussi au niveau du carter de pignon de sortie de boite.
traxx
Re: Ralenti
Message par traxx »
la molette a la poignée, c'est pour affiné le jeu mais pas pas réglé la course !
Jonathans
Re: Ralenti
Alors j ai dévissé la molette au niveau du levier d embrayage. Et j ai été rouler. Le problème semble résolu. A moins que ce soit psychologique et qu en faite je fasse beaucoup plus attention.
En tout cas ras lors de ma sortie
Par contre la molette est à 3/4 devissée. Et j aime pas l idée de forcer avec un si petit appuie de la molette. Donc je vais voir avec mon mécano pour retendre le cable au niveau du pignon
Jonathans
Re: Ralenti
Bon ce midi j ai enlevé le cache au niveau du carter de pignon. J ai voulu devisser l écrou mais mon cable d embrayage est sorti de son logement. obligé de tout démonter. Je vous raconte pas l état à l intérieur. Des couches et des couches de graisse. Donc la je fais un peu de remise au propre. mais je suis coincé pour après car je ne sais pas comment dévisser l écrou
Jonathans
Re: Ralenti
J ai tout remonté comme au départ. Au passage j ai enlevé un petit bout métalique au niveau de l'écrou sous le cache. Je pense que ca vient de la sorte de goupille qui se trouve sous l'écrou...
Enfin bref... :mrgreen: est ce que quelqu un peut m expliquer comment dévisser cet écrou. Si j essai, il tourne. comme si on embrayait. Il faut le bloquer ?
Taz@77
Re: Ralenti
Moi qui l'ai regler l autre jour. Je n ai pas eu a le bloquer en fait. Donne lui un peu de jeu grace a la vis qu'il bloque apres il bougera meme a la mains.
Jonathans
Re: Ralenti
il faut :
dévisser l écrou puis la vis ?
ou la vis puis l écrou.
car quand j essaie de dévisser l écrou (inverse des aiguilles d une montre ) il bouge et rentre dans le carter. Exactement comme si j embrayais. Et tout à l heure en forçant c est la cable qui est sorti de son pico.
