Ralenti
Jonathans
Re: Ralenti
Message par Jonathans »
mdr.... bonne réponse.
Non mais rien de particulier à faire ?
je le retire au niveau du carter. je le fais remonter et puis on remonte ?
Je suis avec une tete de fourche de fz6 donc c est assez simple. Rien à démonter je pense
d0ne
Re: Ralenti
Message par d0ne »
Exactement,: retirer le carter de psb puis enlever le câble.
Jonathans
Re: Ralenti
le câble est gainé et cette même gaine passe dans une autre.
J ai juste à glisser la câble dans cette grosse gaine ?
Taz@77
Re: Ralenti
Message par Taz@77 »
Oui si l ancien y passais aussi :D
Jonathans
Re: Ralenti
Merci pour ton aide.
Je vais me lancer. on verra bien
Pas de graisse à mettre nul part ? style au niveau du levier
traxx
Re: Ralenti
Message par traxx »
d0ne a écrit :58€ pour de l'OEM c'est le prix normal. Perso j'avais mis un adaptable et il avait lâché rapidement, je l'avais payé 15e je crois.
c'est sur qu'à 15€... tu en a pour ton argent
j'ai celui que j'ai mis en lien, ce n'est pas noté mais c'est un Bihr et il est de bonne qualité
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Re: Ralenti
Message par d0ne »
Jonathans a écrit :Pas de graisse à mettre nul part ? style au niveau du levier
Si, mets-en sur l'extrémité qui va au levier. Une graisse qui résiste à l'eau de préférence.
Jonathans
Re: Ralenti
Ok merci
Je devrais le recevoir aujourd hui. Au plus tard je fais ça ce weekend. Je vais regarder si le nouveau est plus court que l actuel
Jonathans
Re: Ralenti
câble démonté. A 1ère vue exactement la même taille que l ancien. Mais une fois monté, sans le système de rondelle, je suis presque au maxi serré sur le levier. super.
2 questions. la câble au niveau du levier, j ai glissé le pico dans son logement après l avoir recouvert de graisse. juste au niveau de l embout. Bien ?
de 2 juste au niveau du cadre, près de la fourche, j ai une sorte de grand guide en plastique. plusieurs câbles passe dedans. j ai pas fait gaf au moment du démontage. Celui de l embrayage y va aussi ou il passe à coté ?
Taz@77
Re: Ralenti
Oui ta bien fait de mettre de la graisse sur l embout comme ca il est lubrifier pour longtemp.
Oui normalement le cable passe dans le guide sur le cadre avec les autres.
