Fz1 2006 Starlane
jfj
Re: Fz1 2006 Starlane
Message par jfj »
shorky a écrit :bonjour je voudrais faire ce montage mais je comprend pas ce branchement, (connecteur rectangulaire et pyramide, tu les prend ou, sur quelle prise ?)
fil jaune "regime moteur" sur un connecteur rectangulaire fils gris/bague jaune
fils vert " vitesse" sur un connecteur pyramide 3 fils, il faut prendre le blanc/bague or
fil jaune :arrow: fil gris "fiche du capteur de vilebrequin"
fil vert :arrow: fil blanc/jaune "fiche du capteur de vitesse"
shorky
Message par shorky »
c'esr les fiches sous le reservoir, tu n'aurais pas des photos au cas ou
jfj
Message par jfj »
oui
bleu :arrow: fiche capteur de vilebrequin
rouge :arrow: fiche capteur de vitesse
shorky
merci jfj pour les photos, y a plus qu'a faire :cartonne:
shorky
rien ne s'allume, pourtant tout les branchement sont bon
jfj
Message par jfj »
tu as combien de fil à brancher exactement sur ton modèle ?
au niveau de la fiche du compteur
12V :arrow: fil rouge/blanc
masse :arrow: fil noir
shorky
j'ai 5 fils a brancher
rose : rouge/ liseret blanc tdb
marron : brun
gris : noir point vert
vert et jaune sur les prises dessous le réservoir.
blanc est en volant pour le paramétrage
ca y es ca s'allume
je fais tout ce qui est décrit , fil blanc 10 sec, le F apparait et clignote, je monte le regime a 5000 trs (pour essayer) je laisse redescendre le regime , je coupe avec le coupe circuit ( le F clignote toujours) je redémarre et le Fclignote encore mais le voyant ne s'allume pas quand j'atteint les 5000 trs ???? :mad: :mad: :mad: :mad:
jfj
Message par jfj »
pour
tu t'es bien branché sur le fil gris coté faisceau moto (ecu) et non ce celui coté capteur?
d'après le schéma du fz1
au niveau de la fiche du capteur de vitesse
au niveau de fiche du capteur de vilebrequin
shorky
tout est branché, le F clignote et le parametrage ne se fait pas, :bad-words:
jfj
Message par jfj »
ça c'est pour le paramétrage du shift light
le paramétrage de l'indicateur lui donne quoi
