Déposer les collecteurs FZ1 N
KtK
Message par KtK »
Tout est dans le titre, je ne trouve pas de tuto français ou anglais pour la dépose des collecteurs de notre chère monture.
De prime abord ca n'a pas l'air trop compliqué, mais sur certains très vieux topics ca parlait de changement de joints bla bla bla.
En gros j'veux tomber les tubes pour bien bien les décaper parce que ca doit faire des années que le proprio d'avant avait arreté de le faire.
Et sans être maniaque, là ils sont vraiment trop laids.
Voila, si vous avez des détails sur la procédure ou des mises en garde particulières ? (Faire gaffes aux vis qui tiennent les 4 collecteurs juste à la sortie du moteur parce qu'il parait q'uelles peuvent casser etc...)
Merci d'avance !
canecorso
Re: Déposer les collecteurs FZ1 N
Message par canecorso »
rien de sorcier
si tu un silencieux d'origine, debrancher ls deux cables exup au silencieux
sortir le silencieux du collecteur ( 1 vis au cale pied l'autre au ras du collecteur )
collecteur en place , devisser la sonde lambda ( bon courage si bien rouillé )
devisser ls 8 ecrou a la sortie de la culasse
1 ecrou a devisser sous le moteur ( un peu avant la bequille centrale )
et tu n'as plus qu'a decoller le collecteur de la culasse
et le sortir doucement
les 4 joints resteront en principe au raz de la culasse
si tu esites a les remplacer ,tu les sort avec un tournvis plat
et tu les examines voir si ils sont abimé ou pas
perso , je les ai jamais changer ...
mais suivant leur etat a toi de voir
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
jfj
Message par jfj »
KtK
Message par KtK »
Royal les gars merci.
Comme ça j'ai l'esprit tranquille en attaquant demain. :D
doudoube
Message par doudoube »
Salut KtK,
IMPORTANT : desserrer les goujons du collecteur moteur chaud de préférence et après avoir mis un peu de WD40 .sur les écrous.
Ça t'évitera peut-être une catastrophe : celle de casser un goujon dans la culasse.
Bon courage.
rekin
Message par rekin »
je viens de decouvrir un produit qui enlève la rouille. le dérouillant.
http://www.castorama.fr/store/Derouilla ... 31492.html
A base d'acide phosphorique. En gros ça elimine la rouille. et ca permettra certainement de te faciliter le demontage des vis, écrou rouillés. comme sur les collecteurs ou exup.
A appliqué avant le demontage, en plusieur fois.
Ca enlève aussi efficacement la calamine.
A tester.
Sans pitié!
KtK
Message par KtK »
Merci pour vos retours. Je ferai attention à l'état des mes vis du coup.
Si je suis motivé je prendrai quelques photos au passage. :)
Damien78
Message par Damien78 »
doudoube a écrit :Salut KtK,
Bon courage.
Hey Hey, si j'avais su ca avant d'en casser un il y a 3ans :bad-words:
Maintenant c'est foutu, l’étanchéité se fait toujours mais j'sui deg.
doudoube
Bon courage.
Mea culpa : j'aurais dû le dire avant :D
Horacio Caine
Message par Horacio Caine »
On voit que vous n'avez pas toucher de Ducati :lol: :lol:
Bref à chaud, un bon coup de wd40, puis au remontage, graisse cuivrée :hi:
[b]FJR 1300 AS 2007 Full[/b]
