changé câble d'accélérateur
ericbelleudy
Message par ericbelleudy »
bonjour à tous , y a t'il un auto pour le changement du câble d'accélérateur pour 1000 Fazer Exup de 2002 , merci
rekin
Re: changé câble d'accélérateur
Message par rekin »
T'enlèves les anciens et tu mets les nouveaux en prenant soin de faire passer les cables aux bons endroits.
Tu verras qu'au niveau du carbu, ça sera bcp plus facile en le déposant.
C'est pas compliqué, mais c'est chiant.
Bon courage.
Sans pitié!
ericbelleudy
bonjour , y a t'il un tuto avec explications et photos , merci
xander
Message par xander »
Hello,
Je suis en train de changer également mon cable d'accélérateur et de retour....Et bien c'est la merde !
Pas moyen d'accèder côté Carbu pour enlever les cables, ca semble collé avec la crasse..... J'ai du mal à croire qu'en concession, ils déposent les carbu.....
Personne n'a une astuce ?
rekin
Message par rekin »
astuce: déposer le carbu.
J'ai du mal à croire qu'en concess, ils ne déposent pas le carbu...
bon courage :D
Sans pitié!
xander
oui, je crois que je n'ai pas le choix....moi qui croyait changer les cables en 2 mn chrono.....
Merci quand même !
xander
Hello,
Ça y est , j'ai fait le changement des câbles. Un peu galéré pour sortir la rampe de carbus, il y a vraiment peu de place il faut forcer entre les durites, après avoir décalé la boite à air.....
Par contre, j'ai acheté les neufs chez Cardy, c'est du Bihr, et je suis vraiment déçu...La partie adaptation côté guidon fait vraiment amateur.....J'aurais su que c'était comme cela, j'aurai commandé chez Yam.....
On verra combien de temps ça tient....
