[CR] Remplacement des pipes d'admission fissurée
blackrain
Re: [CR] Remplacement des pipes d'admission fissurée
Message par blackrain »
salut les na...s !!! euuuh les fazes :D !!!
Bon, alors je vous raconte ma p'tite histoire.
Comme prévu j'ai donc déposé ma p'tite dame chez un indépendant pour éviter une facture YAMAHA qui piquent fort les yeux et grattent fort le...
1er dépôt. prise en charge du véhicule dépôt des clés. Donc, révision des 30.000 kils, changement des pipes d'admissions...A +.
je leur laisse 48H00 de +. Je me pointe, travail non effectué. Le mécano s'est barré pour "BIEN RESPECTER" son droit de salarié et ne pas faire de dépassement d'horaires.
Bon admettons... mais tout de même pour la passion... apparemment c'est pas la bonne adresse.
2nd dépôt. Cà y est !!! changement des pipes d'admissions effectuées. Alors c'est ce que tout le monde attends : 374 €. Je règle donc. Mais ??? il reste (selon les termes du patron) du minima à faire. Bon, ok.
3ième dépôt. Je me pointe comme convenu. Cette fois-ci, "ah mais le mécano était malade il a pas pu boucler la révision". C'est vrai que le samedi 10 juin...il faisait vraiment un temps de "malade 8) 8) 8) !!! A noter que je ne me rends compte que à ce jour que le patron m'a imprimé une facture d'un propriétaire de T-MAX d'un montant de 75 €...
4ième dépôt. Suite à un problème de planning, je laisse mes clés dans la boite aux lettres; (je pouvais pas aux horaires d'ouvertures). Je me repointe, tête d'ahuri et surtout d'une mauvaise foi caractérisée du mécano : "hein ? qui ? que ? quoi ? (mes propos sont censurés ici par le modo)". Toujours rien d'effectué ??? !!!
Je récupère tout mon bordel et finalement...n'y retournerai plus.
Vu que je j'habite juste à côté, je passe devant tous les jours. j'attends de voir "le croisement de regards"...
Je résume :
4 dépôts de véhicule, révision non effectuée, pas de factures, et jean pierre l'air d'un con !!!
eric
d0ne
Message par d0ne »
T'aurais mieux fait de faire la révision toi-même à ce prix et surtout à ce temps-là perdu.
xthib1
Message par xthib1 »
374 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!! :o :o :o :o MDRR nan mais à ce prix là je me lance dans la mécanique de base tout de suite moi !!!
Franchement le changement des pipes d'admission c'est vraiment facile à faire. Il existe plein de tuto qui te montre pas à pas comment faire. Ça vaut vraiment pas le coût de se faire entuber par un garagiste. Fait le toi même, tu en ressortira fier, instruit et un peu moins pauvre...
fzx44
Message par fzx44 »
ah oui quand même ...a ce prix, y avait compris le jeu aux soupapes dans la révision????
en tout cas, je suis bien content de faire tout cela par moi même !
Lucky83
Message par Lucky83 »
faut que je les change sur ma faz 600 de 99, ça à l'air très simple à changer, par contre j'ai un mal au dos pas possible
ça va être pénible vu mon état de santé, mais pas question de passer par un garage, je fais tout moi même, sauf le changement
des pneus car je n'ai pas la machine pour le faire, pour le reste je fais tout ...
A++
YAMAHA Fazer fzs 600 1999
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Effectivement, ça risque de tirer un peu... Perso, n'ayant pas de table niveleuse, je travaille assis sur un petit tabouret (une une caisse basse, en fonction du niveau que je veux atteindre sans me flinguer les lombaires !)
V!
Lucky83
j'ai un peu tout essayé Deepdivemaster, je prends des cachets bio, pour essayer d'avoir moins mal au dos mais c'est pas vraiment concluant !!!
Sur une chaise ou un tabouret j'ai les genoux qui touchent je dois me pencher et c'est pas vraiment très confortable, faut que j'y aille petit à petit
mais quand je commence à faire un truc, sur la faz ou autres, faut que je le finisse absolument si rien ne manque ...
J'ai passé une radio du dos, le docteur m'a dit avec les accidents que vous avez eu je vais pas pouvoir faire grand chose, je suis sous traitement
mais pour le moment c'est pas vraiment ça, c'est pénible et ça n'énerve, après j'ai plus vingt ans aussi !!!
Bonne journée
A+
maloyamwin
Message par maloyamwin »
MERCI BEAUCOUP
nicogri a écrit :
28 oct. 2006, 21:10
Bonjour amis Fazermen dans mon premier vrai CR mécanique (il y'avais bien celui avec les Devils mais ce n’était pas un vrai CR), bon alors pour un premier CR mécanique je l'ai même pas fait sur le FZ6 mais sur le FZS de mon beau frère a.k.a. Gégé au Fazer Doré...
Ce dernier ayant beaucoup hésité avant de sauter le pas en ayant peur que sa moto ne démarre plus jamais (quelle idée idiote !!!), j’ai quand même réussi à le convaincre…
Alors LET’S GO pour le CR :
Ce qu’il vous faut :
- Un beau Frère assez fou pour vous laisser changer des pipes d’admission alors que vous mettez 3 heures a 3 pour changer 2 clignos !!!
- La dite moto (Un Fzs de 98 a 2002)
- Des outils (tournevis cruciformes, BTR de toutes sortes et coudées, clé a pipe de 10 et autres)
- Des pipes d’admission x 4 (comptez 50€ par pipe chez Yam ou sinon faites comme Gégé et achetez les 4 pour 25€ port compris sur le forum du site…)
- 3 heures en prenant bien son temps et en prenant des photos…
Aller maintenant qu’on a tout ce qu’il nous faut, c’est parti :
Donc la nous avons le « mécano » Gégé et la moto témoin :
Voici les dites "Pipes d’admission"
Bon donc on commence par retirer la selle en mettant la clé dans l’orifice prévu a cet effet :
Puis on retire la selle (jusque la c’est facile) :
On retire ensuite la batterie après l’avoir débranchée :
On enlève la vis BTR à l’avant du réservoir puis on le lève par la charnière puis on débranche le fil électrique qui relie le réservoir au cadre et on met le robinet sur Off pour être sure qu’en cas de fausse manip on ne foute pas de l’essence partout…
On cale le réservoir avec une tige en bois ou autre que l’on pause au niveau de l’attache du réservoir et du cadre (sur la photo c’est une tige en métal avec du tissu aux 2 bouts (mania Powa)
On retire ensuite la sorte de règle métallique qui supporte le filtre à essence et les filtres des bougies en dévissant des 2 cotés puis en ramenant le tout vers le réservoir (pas de panique normalement les fils des bougies sont numérotés
On voit bien que retirer cette pièce va nous donner accès aux carbus :
Voila la pièce est retirée et repliée (au coin en haut a gauche) et on voit bien qu’on a presque la place pour bosser tranquille… il faut maintenant retirer les caches noirs de la boite a air tenus par 3 vis (juste derrière les carbus) :
Voici les carbus vu de dessus et de prés, pour des raisons pratique, nous avons décidé de reculer les carbus autant que possible sans les retirer de la moto (nombreux câbles à débrancher dont l’accélérateur…) mais après le choix vous appartient :
Donc la nous avons les pipes de prêt et fissurées, pour pouvoir reculer la rampe de carbus, il faut dévisser les vis cruciformes sous les pipes (les 4) puis vous aurez le champ libre :
L’étape suivante consiste à reculer la boite à air et la rampe de carbus, pour ce faire il faut retirer les 2 caches latéraux sous la selle (1 vis + clips) puis desserrer (mais pas enlever) les 2 vis au milieu de la photo :
Ensuite il faut dévisser les pipes d’admission !!!! (le cœur du sujet), il y a 2 vis par pipe, il faut faire attention, on dévisse dans le sens INVERSE des aiguilles d’une montre !!! et les vis peuvent être grippées alors il ne faut pas hésiter a y aller franco !!! (on voit enfin le début du cylindre qu’il est tout sale tout sale !!!):
Une deuxième vue :
On a mis un ptit sac plastique pour protéger l’entrée du cylindre mais ca sert a rien alors vous emmerdez pas (et la Gégé dévisse comme un fou) :
Ah oui j’allais oublier… il faut de la méthode :
On pratique coté par coté on retire en premier celle de l’extérieur puis celle de l’intérieur puis on remet celle de l’intérieur puis celle de l’extérieur puis on passe au deuxième coté (ce ne sont pas les mêmes pipes des deux cotés)
Les nouvelles pipes sont en place et prêt à remettre les carbus pour le coté gauche :
On attaque ensuite le coté droit :
Les pipes sont enlevé au niveau du coté droit (ca avance à fond) :
On voit une nouvelle fois qu’un niveau du moteur ce n’est pas très propre tout ca !!!
Bon alors pour le remontage, c’est exactement la même chose que pour le démontage mais a l’envers !!!! (si vous ne vous en souvenez plus alors remontez le topic jusqu’en haut !!!) mais si vous êtes arrivez jusque la ca ne devrait pas poser de problèmes.
Bon allez un peu d’humour pour la route !!!
mode joke ON a écrit :
N’oubliez pas de remettre la selle sinon :
On remet la selle :
Beaucoup mieux !!!!
Bon allez une petite vidéo Bonus pour la route !!!
http://nicogri.free.fr/fazermen/tuto/video.wmv
J’espère que ce topic aura l’honneur (immense) de finir dans la boite à outils du site !!! et qu’il pourra aider plein de Fazermen qui rencontrent ce problème chronique.
Komanylé ?
