montage flancs de carenage fzs1000
- alexandre34
Re: montage flancs de carenage fzs1000
merci pour les infos
en fait mes platines viennent de chez toinnet avec les patins, ce sont donc les mêmes.
je ne possède pas celles du kit mais elle ne me serviront pas, si j'ai tout bien compris.
quant aux vis, je parlais de celles sur les platines repose pieds, sur le cr de raynald95 elles sont indiqué en m7x35, mais j'ai vérifié en fait c'est du m8, donc j'en trouverais sans souci.
je pense que le carrossier ne devrait plus être trop long pour la peinture, donc je pourrai faire l'essai.
je suis toujours surpris de la vitesse et du sérieux de vos réponses, bravo
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
1) Alors tu ne seras pas ennuyé !
2) Exactement, tu peux les oublier.
3) Ah, d'accord ! Effectivement, c'est bien du M8.
4) N'hésites pas à mettre des photos.
5) Merci pour le forum.
alexandre34 a écrit :merci pour les infos
1) en fait mes platines viennent de chez toinnet avec les patins, ce sont donc les mêmes.
2) je ne possède pas celles du kit mais elle ne me serviront pas, si j'ai tout bien compris.
3) quant aux vis, je parlais de celles sur les platines repose pieds, sur le cr de raynald95 elles sont indiqué en m7x35, mais j'ai vérifié en fait c'est du m8, donc j'en trouverais sans souci.
4) je pense que le carrossier ne devrait plus être trop long pour la peinture, donc je pourrai faire l'essai.
5) je suis toujours surpris de la vitesse et du sérieux de vos réponses, bravo
- toinnet
marignan83 a écrit :Bonsoir,alexandre34 a écrit :merci pour les infos
1) Alors tu ne seras pas ennuyé !![]()
bonjour,
merci marignan ... tu as bien raison,
alexandre34 ne devrai pas etre embêté pour le montage
bye
didierdu68
Ayant acheté un carénage bas pour ma fzs 1000 en occas sur le b.c.,
je suis a la recherche du kit visserie..... en particulier les support de roulettes ....
Si quelqu'un sais ou je peux en acheter cela serais cool.
Salutations
Didier
Salutations
Didier
jcm
bonjour a tous
désole de rajouter une question au sujet, après ci longtemps.
est ce que ces flancs sont efficaces ou sont ils purement esthétique ?
salutation
jcm
salutation
jcm
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Tout dépend de ce que tu entends par efficace. ça protège un peu du vent, et donc du froid en hiver.
1000Fazer27
Ou peut on en trouver ? Des adresses ?
Fougere02
raynald95 a écrit :n'ayant pas trouvé de post approprié pour le montage des flancs de carenage sur un fzs 1000,et pas mal de questions a ce sujet sans reponses concrete ( ou j'ai pas bien cherché ),
lorsque l'on se procure des flancs d'occase avec toute la visserie et les fixations sans plan ,pas evident de trouver quoi va ou![]()
les ayant demonter,j en profite pour vous faire un petit montage en image![]()
pour ces deux fixations et les vis qui vont avec (surcoloré)
deposé les retours de carenage,l'emplacement des fixations se trouve dessous ( clé de 10)
[url=http://www.fazermen.com/user/info/fazer/carenage1000/dsc00138ys5.jpg[/img]http://www.fazermen.com/user/info/fazer/carenage1000/dsc00138ys5.jpg[/img[/url]
pour les fixations suivantes,celles au bas du paquet (surcolorés)
elles se fixent a l'endroit indiqués(si vous aviez des roulettes de protection,domage il faut les enlever)
les fixations posées, nous allons pouvoir monter les flancs sur la moto
pour ca, il y a 4 point de fixation sur la moto.
le 1er point
commencons par les grandes platines en alu avec les grosses vis assez courtes 7x15 clé alen de 7
sans le carenage pour mieux distinguer
et avec
ps:inutile de mettre ces platines si vous avez les roulettes de protection prevues pour fzs avec flancs de carenage,c'est ici qu'elles se fixent.
2eme point
avec les plus longues vis (a gauche des platines en alu) 7x35 clé alen
de 5
sans le carenage
avec le carenage,le selecteur ne gene pas,suffit de le maintenir vers le bas.
3eme point
avec les vis du haut sur la gauche 5x25 clé alen de 4
a visser sur la fixation que l'on a vu au depart(celle qui est fixée sous le retour du carenage)
4eme point de fixation
avec les vis en dessous des platines alu 5x12 cle alen de 4
les deux points de fixations sur le flanc du radiateur,seul celui du bas nous concerne.
crédit
voila ensuite il reste juste a assembler les deux flancs juste devant le collecteur echappement (boulons+ecrous)meme operation juste en dessous.
en esperant que ca puisse aider d'eventuel amateur de gt
Très beau montage
1000Fazer27
Et ou en trouver des genres comma ca ?
ripmax21
Bonjour camarades,
Savez-vous où trouver le pack de visserie où il y a les retours de carénages pour le montage des flancs de carenage du fzs1000 car j'ai cherché partout sur le net et je n'ai rien trouvé.
Amicalement
Damien
Amicalement
Damien
