Garde d embrayage
graillou
Garde d embrayage
Message par graillou »
Cc à tous j ai craqué pour un fz1 de 2006 avec 45000km
Super heureux, lors de l essai je remarque le manque de garde de la poignée d embrayage et ce dernier patinait au moment d une accélération franche...
Je dis alors, pas grave je changerai les disques ce que j ai fait....maintenant nickel mais le câble étant au mini aux 3 endroits je trouve étonnant ce jeu si minime
Sinon très bon forum avec des tutos qui aident bien :D :D :D :D
jfj
Re: Garde d embrayage
Message par jfj »
le principal c'est que la garde au niveau du levier soit bonne
graillou
Ok merci JF mais c'est quand même bizarre j ai l impression d être à la limite en friction aurais je du changer également les ressorts de contraintes ?
jfj
Message par jfj »
pour les ressorts ça dépend de leur usure, longueur limite 49.9mm
canecorso
Message par canecorso »
si ton embrayage ne patine plus c'est que tout va bien ;)
sinon a tu mesuré l'epaisseur des disques avant de les changer ?
car en general les ressorts se tassent avant que les disques soient bien usé
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
graillou
Ca y est !!!!!!
J ai réussi en fait, j ai décalé la came sur le carter droit et voilà !!!!
Déjà 200 km nickel!
Merci pour vos réponses! :D :D :D :D
jfj
Message par jfj »
:yep: :yep:
