[CR][d0ne] Restauration de mon moteur d'origine: 152000 kms
champignonx
Re: [CR][d0ne] Restauration de mon moteur d'origine: 152000 kms
Message par champignonx »
Ben tu nettoies à l'essence et paille de fer 0000 si besoin.
Ensuite faudra faire un rodage des soupapes avec la pâte qui va bien.
Tu fais ton test mais si le rodage est bien fait, peu de chance d'avoir un soucis. Sinon refaire un rodage de la soupape. Ce n'est pas le plus chiant, c'est même le truc le plus simple.
Par contre peut être prévoir de changer les joints queue de soupapes.
Une restauration moteur, c'est prévoir et à faire par défaut:
- nettoyage complet
- rodage soupapes
- refaire la segmentation
- joint queue de soupapes
- changer tous les coussinets sauf si vraiment ils ne paraissent pas usés mais sur un moteur de moto de 150 000 kms, je prendrais pas le risque. C'est démonté, faut pas hésiter.
- les joints pompe à eau/huile
- les joints en général
- Tendeur de distrib/guides/chaîne à contrôler ou à changer.
Ensuite, regarder la gueule de l'embrayage.
Si la boite fonctionne bien, ne rien faire.
S'attarder sur la rampe carburateur, peux y avoir des surprises, autant l'injection ça devient simple en terme de remplacement, la rampe carbu peut générer + de soucis.
Dommage de refaire un moteur au propre et d'avoir une carburation bancale :mrgreen:
A partir de là voir si le jeu en vaut la chandelle par rapport à ce que va devenir le reste de la moto.
Un vieux Faz qui fait 3000kms/an, vaut mieux attendre que ça casse :mrgreen:
Un vieux Faz qui fait 20000 kms/an, ça peut être une bonne solution
Pour ça qu'un rachat de moto, c'est plus rapide :jesors
Sinon mécaniquement c'est intéressant ;)
Champ' ;)
d0ne
Message par d0ne »
champignonx a écrit :Ben tu nettoies à l'essence et paille de fer 0000 si besoin.
Tu fais ton test mais si le rodage est bien fait, peu de chance d'avoir un soucis. Sinon refaire un rodage de la soupape. Ce n'est pas le plus chiant, c'est même le truc le plus simple. je ne sais pas encore faire mais je vais apprendre :)
champignonx a écrit :Une restauration moteur, c'est prévoir et à faire par défaut:
- nettoyage complet --> prévu
- rodage soupapes --> il faut que j'apprenne à le faire
- refaire la segmentation --> pas prévu au départ mais sur un moteur à 152000 ça peut être bien
- joint queue de soupapes --> prévu
- changer tous les coussinets sauf si vraiment ils ne paraissent pas usés mais sur un moteur de moto de 150 000 kms, je prendrais pas le risque. C'est démonté, faut pas hésiter. --> prévu
- les joints pompe à eau/huile --> prévu
- les joints en général --> prévu
- Tendeur de distrib/guides/chaîne à contrôler ou à changer. --> prévu
champignonx a écrit :Ensuite, regarder la gueule de l'embrayage. --> Je verrai mais je n'avais pas de problèmes côté boîte
champignonx a écrit :S'attarder sur la rampe carburateur, peux y avoir des surprises, autant l'injection ça devient simple en terme de remplacement, la rampe carbu peut générer + de soucis.
Pour la rampe de carbu elle aura droit à un énième démontage complet + nettoyage au bac à ultrasons.
champignonx a écrit :A partir de là voir si le jeu en vaut la chandelle par rapport à ce que va devenir le reste de la moto.
Un vieux Faz qui fait 20000 kms/an, ça peut être une bonne solution --> je fais 60 kms par jour juste pour le boulot (mais là le faz' je ne sais pas encore ce que je vais en faire)
Pour ça qu'un rachat de moto, c'est plus rapide :jesors --> Déjà fait --> VFR 800F 2017 :)
wouhouuu pour nettoyer je vais faire ça #JOOOOKE !!!
https://www.youtube.com/watch?v=xIijYgvxW0g
champignonx
Le rodage soupape consiste à mettre une pâte abrasive sur le siège, rentrer la soupape dans la culasse et la tourner en tirant légèrement...
Soit à la main, soit avec une petite visseuse deviseuse, soit avec un outil dédié (rodoir)
Lubrifie à l'huile moteur la tige de soupapes et le guide avant le rodage.
En gros tu ponces les surfaces pour que la soupape soit parfaitement étanche.
Ensuite remonter la soupape et vérifier si l'ensemble est étanche via l'ajout d'essence.
Sur youtube, tu trouveras surement ce qu'il te faut pour un "rodage à la main"
Champ' ;)
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt dOne
tout a déja ete dit pour le nettoyage (@champignonx ) ,
pour le rodage soupape , tu as la methode precedente ;
de tenir la soupape ,la touner en tirant légerement , ou tu couche la culasse et tu rode les soupapes avec une ventouse qui se colle sur le fond plat de la soupape , comme signalé voir vidéo (youtube ) ..
Pour le materiel,trop de founitures de qualitées médiocres sur ebay :roll: donc voir coté motoristes :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outils-pour-rodage-de-soupapes-outillage-auto-moteur~OUT-AUT-MOT-ROD.htm
Comme les ventouses sont emboitées tu pourras adapter une tige et l'utiliser sur visseuse (un rodage se fait a vitesse réduite ) ;)
A+Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
d0ne
Message par d0ne »
Je ne vous ai pas oubliés mais entre fin avril et fin mai j'avais pas mal de compétitions donc peu de temps (prépa physique la semaine) à accorder au moteur.
Là je suis en plein déménagement donc dès que je trouve quelques heures je retourne démonter le moteur. Je n'ai toujours pas rangé les pièces dans des cartons.
CRAZYFROG
Message par CRAZYFROG »
En tout cas boulot de fou, chapeau!!! Et bon courage pour la suite :crazyeyes:
d0ne
Message par d0ne »
Aller hop demain j'y retourne :)
Depuis mon dernier post ja'i eu une opération de l'épaule gauche (suite à l'accident que j'ai eu en 2015), donc je vais essayer d'avancer sur le moteur... avec un bras :)
Je vais poster des photos.
CRAZYFROG
chouette :powa
d0ne
Message par d0ne »
Vidéos:
Modifié en dernier par d0ne le 11 sept. 2017, 14:50, modifié 2 fois.
