Pompe essence ne s'enclenche pas [resolu]
raphael50
Salut à tous, j'ai acquis un fazer il y a 3 mois, celui ci marchait trés bien jusqu'au jour ou la pompe à essence à arréter de se lancer à la mise du contact de la moto.
Du jour au lendemain, je n'entends plus le bruit de la pompe à essence en mettant le contact et la moto ne démarre plus.
J'ai d'abord vérifier les fusibles, tout est ok
j'ai ensuite vérifié la pompe en la branchant direct sur une batterie, elle fonctionne trés bien (d'ailleurs la moto à redémarré 5min)
J'ai placer un voltmétre à l'arrivée de la pompe à essence et je n'ai pas de tension.
Je ne sais pas trop ou chercher, pas moyen de trouver quel relais gere la pompe, comment le tester?
merci a tous
merci a tous
Modifié en dernier par raphael50 le 21 sept. 2017, 15:00, modifié 1 fois.
fzx44
Re: Pompe essence ne s'enclenche pas
il y a un relai qui commande entre autre la pompe a essence.
de ce relais, sort un fil bleu/noir qui est l'alimentation positif de la pompe...
regarde si tu as bien du courant qui arrive entre ce fil et la masse
c'est le relai de coupure de démarrage qui empeche donc la pompe de s'alimenter si il y a une coupure ailleurs
- Nylha
Tout est dit
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
d0ne
Pour tester la pompe tu peux aussi la brancher directement sur la batterie
raphael50
J'essaye ca tantot, oui, comme marqué plus haut la pompe est ok en la branchant en direct.
d0ne
Autant pour moi je n'avais pas fait gaffe
raphael50
Ce matin j'ai regardé si presence de tension entre le fil bleu et noire du relais et la masse, resultat kenini
Qu'est ce que cela signifie?
- Admin à la rescousse
relais HS ?
- zorglube
- Site Admin
raphael50
Ok, bon bah je vais essayer de commander un relais si j'en trouve un pas trop chere.
Merci, je tiens au courant
